Докато си караш и задно ляво колело мина покрай мен
kvk
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 23:36
Местоположение: Силистра
Мнениеот kvk » Сря 02 дек 2009 11:52
Здравейте колеги случи ми се нещо много странно яд ме е, че нямам снимки да покажа по подробно.
В събота с един приятел сменихме лагерите на задно ляво колело става дума за пасат В3.
Уж приятелчето не смена за първи път лагер на сме притягали много гайката въртеше се барана на ръка.
В понеделник минах около 100 км. в един момент при скорост около 90 км/час започна да ми тресе около 40-50 м. отзад помислих че съм спукал гума и докато свия към отбивката която беше на 20 м. и усетих как падам... т.е. падна ми задното ляво колело и го видях как минава покрай мен ..... :063:
Малкият външен лагер+шайбата+гайката бяха сини и като заварени за ремонта на пътя ни трябваше шайбата с блъскане едвам ги разлепихме.
Оста и нея сменяхме
Та питането ми е ние ли сме сбъркали нещо или тия от Ауто + са ми дали скапан лагер
Извинявам се за неподреденото писане :oops:
kbot
Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
Re: Докато си караш и задно ляво колело мина покрай мен
Мнениеот kbot » Сря 02 дек 2009 12:49
kvk написа:...
Та питането ми е ние ли сме сбъркали ...
След смяната врътваш едно кръгче (един-два километра) и после проверяваш с ръка температурата, сравняваш с колелото което не е отваряно, и ако грее регулираш пак.
Ако това е направено, почистено, смазано, няма голям луфт и не са набити накриво черупките - тогава лагера е крив.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 02 дек 2009 12:51
Вие сте сбъркали,гайката се "законтря".
kvk
Мнениеот kvk » Сря 02 дек 2009 12:57
Имаше шплент и някаква ламаринка преди това
бяха в комплекта с лагера
а за проверка след няколко километран не съм правил :banghead:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 дек 2009 13:58
i.e.i написа:Вие сте сбъркали,гайката се "законтря".
Ако мислиш, че това шплентче ще задържи нещо, ако тръгне да се развива със сила... :No
Цялата работа е за да не се развива от вибрациите или по-точно- за успокоение на водача, че 'бе има нещо там!... ' :lol:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 02 дек 2009 14:05
Ама вие не сте сложили шплента и контриращата шайба ли?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 02 дек 2009 16:14
radotom написа:
E,кой го спира при положение,че половината коли са с "хлабави" задни лагери?
kvk
Мнениеот kvk » Сря 02 дек 2009 21:47
Щплент и законтрящата джиджавка естетвено, че бяха сложени тогава щях да имам саморазвиане колеги
аз казвам, че ми беше син лагера и се беше залепил със шайбата и гайката. Шплента и той беше заминал защото беше леко посинял и просто беше откъснат
zfa159
Мнениеот zfa159 » Чет 03 дек 2009 0:14
Може и да не е бил в теб проблема ама много бързо са се скапали.Гледах лагери някакви си...на 6 месеца от смяната...става дума за предни.Единия се беше раздробил целия вътре а другия беше пред блокиране....така че си зависи и какво си си купил...ама 100-150км си е много малко за разпадане.
Като си стягал лагера колко си го стягал?
Трябва да остава съвсем съвсем леко свободна шайбата под гайката....да може с отвертка да се мести настрани с лек натиск.
kvk
Мнениеот kvk » Чет 03 дек 2009 8:06
С отверка не е проверявано но се въртеше напълно свободно като го завъртим барабана нито стържеше нито хъркаше
Май го обърнахме на потенциялни грешки при смяна на лагер, ако няма такава де :?
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пет 04 дек 2009 1:19
Като сменях ама на дискове отзад и като направеихме това с отвертката да ти кажа като врътнеш диска не се въртеше свободно...позавърти се 1-2 оборота и спре..(без апарарт и накладки).Та може би си го оставил хлабав и оттам е цялата драма в твоя случай.
Иначе теста с отвертката е най-добър.Ровил съм по книгите ама никъде не пише примерно с колко Nm се стягат лагерите...пише само за предните и т.н...а там е съвсем друго.
vladkant
Регистриран на: Пон 26 май 2008 19:16
Мнениеот vladkant » Пет 04 дек 2009 8:15
Виж това http://www.album.bg/vladkant/?page=1
мисля че се получава от 2 неща-грешка при ремонт и некачествени материали......
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 04 дек 2009 9:48
Пренатегнат лагер(не-спазена монтажна хлабина,оттук-неадекватна работна),или некачествена грес.Или комбинация от двете.Ако семеринга пропуска-може или греста да е изтекла,или боклук да е влязъл.
Виж някоя книжка за лада-процедура на натягане на ПРЕДНИ лагери,учудващо подобни.Там има и хлабини и моменти (не ми се пише наизуст,пък и вече съм го писал).Не си мислете,че VW е измислил лагера
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 04 дек 2009 19:09
Проблема е 100% в монтажа от по горе описаните неща. Има си трик по който се затягат гайките на главините и интересното е че не само при Фолксваген е така наложи ми се да сменям на Жигули предни лагери схемата е приложима на монтаж те са аналогични на задните на ФВ набиват се леглата в главината. Лагера не се затяга когато гумата е закачена на главината а преди да е сложена.
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пет 04 дек 2009 23:22
От разбити тампони на заден носач/държа да кажа - на ДЕУ/за 1000 км почнаха вият сменени лагери.После съответния ремонт и всичко си тръгна в норми.Ама чак да изскочи колелото....и пак си бил късметлия де.То това колело каква беля можело да ти отвори!!!
