Проблем със скърцане на волана при ляв завой на Поло 1,1, 91
g_velev
Регистриран на: Вто 01 мар 2005 14:00
Местоположение: Габрово
Мнениеот g_velev » Съб 15 апр 2006 18:50
Здравейте. Искам да попитам някой сблъсквал ли се е със подобен проблем:
Значи от няколко месеца започна да се чува едно скързане на волана при завиване на ляво, като скърцането се чува по силно когато колата е при ниска скорост и скърцането намалява при ляв завой и по-голяма скорост. При десен завой също има скърцане но е доста по слабо! Чува се някъде високо, близо до волана като че ли!
Иначе при шофиране като пусна волана не криви, не яде гумите и не чука както ако е прецакано окачването.
Странна работа!
Споделете моля от какво може да е това чудо!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 15 апр 2006 18:52
Тампони на макферсона..
Тези горе които осъществяват връзката м/у амортесьора, и купето..
Или предвид хроничните саги на тези половери.. кормилна рейка ;)
g_velev
Мнениеот g_velev » Съб 15 апр 2006 18:57
опасно ли е да се кара така, понеже тези дни ме 4ака път а събота и неделя няма кой да се занимава с мен?
и имаш ли представа ремонта колко ще ми струва ориентировъчно?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 15 апр 2006 18:58
няма проблемация..
Ако те валне дъжд, даже може и да спре ;)
Но все пак.. понеже правим диагноза без да зяпаме, отиди на сервиз ей така за да погледнат...
g_velev
Мнениеот g_velev » Пон 17 апр 2006 8:12
Zачи вчера пътувах близо 200 км и се оказа, че като пусна волана на прав път, малко дърпа в дясно, до сега не ми бе6е прваило впечатление. Скърцането си остава!Ще се ходи на майстор,няма отръвка!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 17 апр 2006 8:46
Я първо като за начало си провери налягането в всички гуми..
Гуми на една ос трябва да са с еднакво налягане...
