Колеги не успях да намеря във форума отговор и затова отварям нова тема.
Въпросът е че ми е много чудно защо пасата ми (Б4 1.8 моно ADZ) поддържа толкова ниска температура.Имал съм още 5 различни марки коли,но всичките си държаха 90 и повече градуса!Нормално ли е това?
Нормално ли е за пасат да работи на 75-80 градуса?
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Нормално ли е за пасат да работи на 75-80 градуса?
mafiota_a4 написа:Колеги не успях да намеря във форума отговор и затова отварям нова тема.
Не е нормално.
Възможните причини са:
1.Проблем в датчика
2.Проблем в таблото
3.Неизправен термостат
Ако термостата не е сменян в близките 5-6 години много вероятно е да е в него проблема.
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: София/Варна
Здравейте!
И при мен е така - Пасат В3- двигател ААМ - бензин. Държи си около 70 градуса, странното обаче е че когато правя маневри или карам бавно стрелката минава 90 и отива към 100 и може би малко отгоре. Иначе парното си духа нормално топло
Колега,
Ако искаш сам да се справиш с проблема - преди мен ти бяха описали последователността на проверките, които трябва да направиш.
Ето малко анализ:
- Ако веднага след подаване на контакт датчика ти показва 70 градуса е заминал.
- Ако ти показва промяна в температурата - при градско каране по-висока температура, а при извънградско - по-ниска, смени термостата.
- Ако показваната температура е независима от типа каране (градско, извънградско), провери датчика - варене в тенджера и мерене на съпротивлението.
- Ако е наред, разглобяване на таблото и смяна на стабилизатора на напрежение.
Преди да се заемеш с последното, имай предвид че ако е стабилизатора - и показанията на бензиномера ще са ти неверни.
Успех
Ето малко анализ:
Успех
- mafiota_a4
Здравейте!
И при мен е така.Затова изключва м причината да е в табло или термостат.Включва си перките и си отваря на около 100 градуса
- Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
- Местоположение: blagoevgrad
i na kolegata pasata e taka i predpolagam 4e termostata 100 e zaminal i perkata se4 vkliu4va 4ak na vtorata stepen
Последна промяна от radotom на Чет 03 дек 2009 22:48, променено общо 2 пъти.
Причина: Писането на КИРИЛИЦА е задължително, не пожелателно!
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 16:26
- Местоположение: sf
И при мен градско е около 80-90 град. на 90 се включват перките.Извънградско държи 70-75град.Термостата ми е блокирал леко отворен
, това на Б3-9Амотор.
- mafiota_a4
Знаяи трябва да сменя термостата.До колкото знам не струва кон и вол така че ще опитам!
Ще ползвам темата да попитам,може ли t на маслото да се ползва са някаква база за сравнение и каква е "зависимоста" м/у двете температури?
- ilkomotor
- Регистриран на: Пет 14 юли 2006 10:01
- Местоположение: Пазарджик
- нормално е !
- shockhead
- Регистриран на: Пон 14 сеп 2009 18:08
- Местоположение: Burgas
Колко много приказки за един повреден термостат!
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
ilkomotor написа:- нормално е !
Защо така си мислиш
- walentin
- Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Колеги, при всеки от вас - ТЕРМОСТАТЪТ е за смяна. Струва 20лв и още толкова за работа.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Според мен стрелките на вагените до към 97 година
(после нямам наблюдения)показват квот си искат.
масово не са верни:
- оборотомера
- нивото на горивото
- температурата на водата
( а и часовниците изостават добре
(два термостата съм сменил безвреме заради неуспехите на ВАГ инженерите от цитираните години)
масово не са верни:
- оборотомера
Нищо му няма на термостата. Самия термостат е направен да отваря и затваря в порядака на 15 градуса /отваря на 90 и затваря на 75/. Говорел сам с човек който разбира. Така че не се притеснявайте карайте си така и аз сам с такъв термостат.
