Някакви идеи?Въпрос за хард диск
- baracuda681
- Регистриран на: Съб 27 дек 2008 0:28
Въпрос за хард диск
На компютъра имам 2 хард диска. Единия е замо за филми, ама като "sleep-на" компютъра и после като го пусна пак - не отчита тоя хард
Някакви идеи?
Някакви идеи?- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Въпрос за хард диск
baracuda681 написа:На компютъра имам 2 хард диска. Единия е замо за филми, ама като "sleep-на" компютъра и после като го пусна пак - не отчита тоя хардНякакви идеи?
SATA, ATA ? да не ти е слабо захранването на компа? колко вата е. старо ли е? ако имаш време го отвори и виж дали не са се подули кондензаторите.
- baracuda681
Идея си нямам. От старите е с широкия кабел. Когато изключа компютъра и го включа, засича харда, ама ако го слипна след това го няма...
- vw_golf_4_tdi
baracuda681 написа:Идея си нямам. От старите е с широкия кабел. Когато изключа компютъра и го включа, засича харда, ама ако го слипна след това го няма...
намери си друго захранване и тествай с него дали ще имаш същия проблем
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Направи като заспива да не изключва твърдите дискове. Нищо им няма да въртят постоянно и без това така ги скапваш като ги пускаш и спираш само.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
точно така, прегледай в пауър мениджмънта настроиките - какво да включва или изкключва и след колко време. От много палене и гасене на хардовете няма смисъл. Най-вече за монитора може да може, всичко останало нека си работи, и освен това и компа по-бързо ще се събужда...
- baracuda681
ОК! Мерси на всички!
