Моля спешно за помощ. Ще прехвърлям ток от Голф 4-ка 1.4 бензин на Мондео турбо дизел с 72 амч акумулатор - купих току що нови кабели 200 ам. пише на тях - ще свършат ли работа и ще успея ли да да вкарам ток на дизела?
Мерси!
Кабели за прехвърляне на ток на турбо-дизел 200ам
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: Кабели за прехвърляне на ток на турбо-дизел 200ам
Според мен тряба да бъдат поне 400А за дизел.
- Amtela
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 23:32
- Автомобил: Lexus IS220d 2010
- Двигател: 177hp
Няма да стане с 200ам. значи?
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Не,няма да стане...
Най-много да ги стопиш...
А каква марка и колко пари са ?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Пак може. Закачаш кабелите към двете коли и даващата ток се оставя да работи. 10тина минути така. После палите другата - част от тока ще го дръпне през кабелите, част през собственият вече леко зареден акомулатор.
Аз 3 години подавах наляво-надясно ток с многожилен 4мм^2 кабел
. И нищо не съм стопил.
- Dead man
Да,може и да става така,но кабелите са ти читави,незевисимо че са с малко сечение...
Тези който ги продават по магазините са меко казано китайски боклуци и могат само да направят бели,отколкото да свършат работа...
brum
- Двигател: AGU
Читави или не ... не знам, взех ги по 80ст/метър. Най-обивкновен многожилен кабел
petkow
- Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
За 200 ампера ще трябва да е доста дебел тоя кабел,много прилича на касетофонче дето пише на него 100 вата!!!Както казва колегата ако е читав акумулаторът и само разреден за десетина минути да се възбуди с подаване на ток и със 4ри квадрата сечение ще запали.Инак ще иска по-дебело сечение на самата жица,а не както го докарва китаеца от дебела изолация.
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Аз преди да си купя акумулатор миналата зима редовно сутрин търсех кой да ми дава ток. 1.9ТДИ с кабели 350 ампера неможеше да запали. Както казаха по-нагоре колегите трябва поне 5 мин да постои на кабели да се съживи малко акумулатора и тогава палеше. Просто стартера на дизела е голям и палене само с кабели е трудно. Трябват наистина дебели кабели.
- parno
ще стане
но добре ги наблюдавай дали са взели да нагряват като реотанна печка
