Кабели за прехвърляне на ток на турбо-дизел 200ам
Amtela
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 23:32
Автомобил: Lexus IS220d 2010
Двигател: 177hp
Мнениеот Amtela » Пет 04 дек 2009 12:19
Моля спешно за помощ. Ще прехвърлям ток от Голф 4-ка 1.4 бензин на Мондео турбо дизел с 72 амч акумулатор - купих току що нови кабели 200 ам. пише на тях - ще свършат ли работа и ще успея ли да да вкарам ток на дизела?
Мерси!
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Кабели за прехвърляне на ток на турбо-дизел 200ам
Мнениеот Rqhovo » Пет 04 дек 2009 12:22
Според мен тряба да бъдат поне 400А за дизел.
Amtela
Двигател: 177hp
Мнениеот Amtela » Пет 04 дек 2009 12:32
:( лошо - много лошо
Няма да стане с 200ам. значи? :cry: :cry: :cry:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пет 04 дек 2009 12:59
Не,няма да стане...
Най-много да ги стопиш...
А каква марка и колко пари са ? :deal
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 04 дек 2009 17:12
Пак може. Закачаш кабелите към двете коли и даващата ток се оставя да работи. 10тина минути така. После палите другата - част от тока ще го дръпне през кабелите, част през собственият вече леко зареден акомулатор.
Аз 3 години подавах наляво-надясно ток с многожилен 4мм^2 кабел :) . И нищо не съм стопил.
Dead man
Мнениеот Dead man » Пет 04 дек 2009 17:17
Да,може и да става така,но кабелите са ти читави,незевисимо че са с малко сечение...
Тези който ги продават по магазините са меко казано китайски боклуци и могат само да направят бели,отколкото да свършат работа... :banghead:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 04 дек 2009 20:39
Читави или не ... не знам, взех ги по 80ст/метър. Най-обивкновен многожилен кабел :) .
petkow
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 20:15
Мнениеот petkow » Пет 04 дек 2009 22:40
За 200 ампера ще трябва да е доста дебел тоя кабел,много прилича на касетофонче дето пише на него 100 вата!!!Както казва колегата ако е читав акумулаторът и само разреден за десетина минути да се възбуди с подаване на ток и със 4ри квадрата сечение ще запали.Инак ще иска по-дебело сечение на самата жица,а не както го докарва китаеца от дебела изолация.
The^Maniac
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Мнениеот The^Maniac » Пет 04 дек 2009 22:46
Аз преди да си купя акумулатор миналата зима редовно сутрин търсех кой да ми дава ток. 1.9ТДИ с кабели 350 ампера неможеше да запали. Както казаха по-нагоре колегите трябва поне 5 мин да постои на кабели да се съживи малко акумулатора и тогава палеше. Просто стартера на дизела е голям и палене само с кабели е трудно. Трябват наистина дебели кабели.
parno
Мнениеот parno » Съб 05 дек 2009 5:58
ще стане
но добре ги наблюдавай дали са взели да нагряват като реотанна печка :wink:
