Замръзва ми изпарителя?!?!
Immortal
Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Мнениеот Immortal » Нед 16 апр 2006 19:11
Сутрин пали от раз и държи така около минута след което с прекъсване угасва,дори и да подавам газ.И повече няма палене.Изпарителя е лед студен с малко скреж по него?!?!?!?Трябва някой да ме дръпне за да запаля и после цял ден си пали без проблем.Каква може да е причината?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 16 апр 2006 19:15
въздух в системата.
високо монтиран изпарител.
запекъл байпасен клапан на парното преди изпарителя....
все в този ред на мисли.
Immortal
Мнениеот Immortal » Нед 16 апр 2006 20:04
1.Как да разбера?
2.Доста ниско е.
3.Нямам байпаси
Последна промяна от Immortal на Съб 26 авг 2006 11:56, променено общо 1 път.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 16 апр 2006 20:22
принципно охладителните системи на ФВ се обезвъздушават сами,но../винаги има едно но :? /
провери количеството на антифриза.
провери дали излиза вода през малкият маркуч в разширителното казанче на отворена капачка и запалена кола.
провери от къде е взета вода за изпарителя.
и накрая ..следя и другата ти тема за "настрой си сам" изпарителя :D
препоръчвам ти да отидеш в сервиз за АГУ.
Immortal
Мнениеот Immortal » Нед 16 апр 2006 20:52
Количеството на антифриза е добре.Вода за изпарителя е взета преди парното с тройник.Досега сервизните майстори само на ухо настройват,а искам на газ анализатор да я откарам,но къде?
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Нед 16 апр 2006 21:03
Според мен ако палиш сутрин на газ и е по студено и замръзва както казваш е защото е пуснато пове4ко газ и не мойе да стопли толкова бързо.Попринцип зимата е така и затова ме озада4ава това 4е сега е топло и го прави това.Ако палиш на бензин няма да е така.Пробваи да намалиш малко газта от изпарителя при загрял мотор колкото се мойе пове4е но и да държи нормален празен ход все пак.И пробваъ сутринта :wink:
ALiGaToR
Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Мнениеот ALiGaToR » Нед 16 апр 2006 21:09
Вероятно отива малко вода до изпарителя.
Моя не се сгряваше като хората защото единия маркуч от вътре имаше някаква желязна трабичка която беше с много малка дупчица която е пускала съвсем малко антифриз до изпарителя което го държеше винаги студено, което от своя страна води до повишен разход и понижена мошност на двигателя.
Провери дали маркучите за топлата вода която отива до изпарителя са горещи(когато е загряла), ако не са топли колкото този от кадето идва, значи е запушен някаде и затова няма добра циркулация на вода през изпарителя.
Това може да е причината да ти гасне първия път и да ти е замръзва изпарителя, защото водата изстива, изстива и най-накрая не може да отнема температурата на газта(да я изпарява),корпуса на изпарителя се заскрежава поради студената вода в него. А двигателя изгасва защото газта не е изпарена, а двигателя не може я гори такава.
Надявам се да съм ти помогнал, ако не здраве да е.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 16 апр 2006 21:11
виж в СЕРВИЗИ
чел съм добри думи за сервиза в Княжево за Васкони също.
Immortal
Мнениеот Immortal » Нед 16 апр 2006 21:30
ALiGaToR написа:
Направо за врели :lol: Изпарителя немога да го пипна,изгаря ме.Мисля да сменя мембраните,май е от тях.Много ви благодаря за инфото.За Лъчо и Павката в Княжево ли казваш?
ALiGaToR
Мнениеот ALiGaToR » Нед 16 апр 2006 21:36
Immortal написа: Направо за врели :lol: Изпарителя немога да го пипна,изгаря ме.
Ама за маркучите до самия изпарител ли приказваш, че те изгарят? :gruebel
Immortal
Мнениеот Immortal » Нед 16 апр 2006 21:39
Да,за тях говоря :roll: Може би имам скъсани мембрани,затова и сутрин и идва повече газ и гасне.Разхода също се повиши драстично.Но запаля ли веднъж след това и да я оставя за 3 часа пак си пали,но за цяла нощ..............не :cry:
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Нед 16 апр 2006 22:11
и друга тема си пуснал за проблем с газовата с-ма - върви на "майстор" не тормози колата и себе си повече
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 17 апр 2006 8:52
А само да питам, не палиш ли на бензин ??? И защо???
Принципно е задължително за спринцовката, за мембраните също! :idea:
Ако искаш да си палиш на газ сутрин - антифриз за -70 градуса и си точен, но не очаквай дълголетие на тази кола!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 22 госта
