Проблем със голф 3 1,9 тд
hmela
Регистриран на: Сря 04 фев 2009 9:45
Местоположение: софия
Мнениеот hmela » Чет 26 ное 2009 19:17
Здравейте, след като вчера ми схурна нафта от ограденото в червено маркуче. Един приятел ми каза, че е за излишната нафта и го запуши с болче. Искам да се посаветвам и с вас така ли е правилно или трябва да отива някаде. Ето и снимки:
hmela
Re: Проблем със голф 3 1,9 тд
Мнениеот hmela » Чет 26 ное 2009 21:30
Разгледах снимки в интернет и на колеги от форума тяхните маркучи са наредени наобратно. Това има ли значение?
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Чет 26 ное 2009 21:33
Колега по принцип ам трябва да имаш тапичка, а не маркуче.Явно някой преди теб го е сложил и е било запушено по някакъв начин да не тече.
Това запушване с болтчето незнам колко е сигурно но ако не тече няма проблеми да караш така.
Тези маркучета наистина са за излишната нафта и там налягането е мног ниско.Идеята е да съберат нафтата и да я върнат обратно към помпата.
tarikat89
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
Мнениеот tarikat89 » Пет 27 ное 2009 0:58
и моето така съм си го запушил след като тапата се разпадна .. караи и нема се плашиш 8)
п.п. тоя мотор след всяко каране ли го миеш ? :shock
hmela
Мнениеот hmela » Пет 27 ное 2009 13:52
Мерси за отговорите, а относно миенето наскоро сменях гарнитура на картера и едни маркучи за антифриза, та го мих да видя дали не тече пак :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Съб 28 ное 2009 11:30
Само един съвет:щом веднъж е текнало от маркуче на "обратна нафта",добре е да се запасиш с половин метър от тоя тип маркуч.Патил съм със служебно Кади от тия маркучета,нещо има проблем с "афтермаркет"-та,оригинала може 15 год.да изкара,или аз все на менте удрям.Иначе крайното щуцерче така се запушва
kemo
Регистриран на: Пон 15 ное 2004 23:01
Мнениеот kemo » Нед 06 дек 2009 12:14
Колега,маркучето за обратното гориво трябва да си е на място. Четирите дюзи имат по два щуцера за излишното гориво,връзват се последователно,като единия на първа дюза се запушва.Последния,на 4-та дюза отива към ГПВН и от там през горивния филтър -в резервоара.Понякога при смяна на филтъра,започна да влиза въздух от пластмасовата приставка,свързваща маркучетата на излишното гориво.Може да се оправи с тънка гумичка/оринг/ под нея и ще се уплътни.
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 06 дек 2009 19:47
няма значение как са подредени дали е както при теб или на обратно, но както е казал единия колега по-горе купи си маркуч да имаш ако не го смениш, то поне да имаш за всеки случай. в Ауто+ продават такъв маркуч на Gates (8лв/м) и е много добър за тази цел също така има и за стотинки такива тапички за дюзата там където си сложил болта
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, w_smith и 78 госта
