не светят копчетата на ел стъклата
- freshk0
- Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: София, Плевен
Забелязах че копчета за ел стъклата на двете задни врати не светят когато съм на габарит, къси, контакт..... проблема дали е в изгорели светлодиоди или някаде по ел веригата?
Последна промяна от freshk0 на Пон 17 апр 2006 10:12, променено общо 1 път.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- LILO&STICH
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Свалете бутоните и погледнете/измерете!
Наистина са светодиоди и се захранват със самостоятелен + и -, на отделни кабели от самия бутон, като получават захранване при включени габарити.
Сваляте бутона и мерите има ли напрежение до светодиода, ако да - работата лесна - поялника и ново диодче - перфектна причина да си смените и цвета на осветлението
Ако не - ами ... по жицата по жицата
- iurimil
- Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
- Местоположение: Шумен
Здравейте
Малко е стара темата ,но съм от скоро и аз собственик та ето как реших проблема:
При мен не светеха и тези за управление на ел.огледалата.
Има прекъсната верига на осветлението която минава от купето към вратата.
Отваря се гумения преходник и се изважда и с въртеливо движение се вади контакта(конектора) от купето.Вътре имах 4 прекъснати проводника.При мен не работеше и дясното ел.огледало.
След като възстанових кабелите всичко се оправи.
МНОГО ВНИМАВАЙТЕ при отворена врата и изваден конектор на прехода да не се затваря-потрошава се всичко.
Успех на всички.
Успех на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Мочачос_ТДИ и 82 госта
