Помощ за прескачащо CD
- imperial_eagle
- Регистриран на: Чет 20 дек 2007 18:01
- Автомобил: Octavia TDI 90 combi
- Двигател: AGR
- Местоположение: София, Тетевен
Проблема е следния, амортисьорчетата(ако мога така да ги нарека), които стабилизират механиката към корпуса на ЦД-то им е изтекло гелчето(или там каквото е) и не мога да намеря такива. Ако някой знае как се казват въпросните джаджи и от каде може да се намереят, ще съм благодарен или ако някой е решил проблема по друг начин. В момента като мина през повече неравности и от ЦД-то се чува звук на желязо в желязо, имам малко подобрение като натегнах пружините, но проблема си остава. Ако има значение ЦД-то е Pioneer DEH4800MP.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Помощ за прескачащо CD
отиди при някой техник,те със сигурност има такива сидита за части,смятам че няма да ти откажат въпросните "амортисиорчета"
ако не намериш пробвай да ги замениш с нещо
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Колега ще проверя дали имам някаде из счупените механики и ще ти изпратя
- imperial_eagle
- Двигател: AGR
Решено, преди 2г. работих в Мелексис и от там са ми останали едни здрави ластици черни, огледах как стоят нещата с механиката и закачих с въпросния ластик няколко места. Като краен резултат се получи нехлопащо ЦД и труднопрескачащо.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
imperial_eagle написа:Решено, преди 2г. работих в Мелексис и от там са ми останали едни здрави ластици черни, огледах как стоят нещата с механиката и закачих с въпросния ластик няколко места. Като краен резултат се получи нехлопащо ЦД и труднопрескачащо.
Евал това е да си разбирач !
- imperial_eagle
- Двигател: AGR
Ами не съм разбирач и не се правя, просто няма кинти за ново, пък и сигурно има и други колеги с подобен проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 35 госта
