не светят копчетата на ел стъклата
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Пон 17 апр 2006 10:06
Забелязах че копчета за ел стъклата на двете задни врати не светят когато съм на габарит, къси, контакт..... проблема дали е в изгорели светлодиоди или някаде по ел веригата? :dontknow:
Последна промяна от freshk0 на Пон 17 апр 2006 10:12, променено общо 1 път.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пон 17 апр 2006 10:07
По-вероятно е в крушките виж дали са им здрави жичките и после пиши :wink:
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 17 апр 2006 10:10
но защо пък и двете да не светят и ако са те сменят ли се или ще иска нови копчета
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 17 апр 2006 10:32
колега,не светя щото си им отказал контрола отзад
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 17 апр 2006 10:37
lilo_stich написа:колега,не светя щото си им отказал контрола отзад
първото което направих бе това....но ефект никакъв
black`
Мнениеот black` » Пон 17 апр 2006 10:39
Ако е от крушките ги сменят във всеки сервиз за телевизори. Провери ги :wink:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 17 апр 2006 10:39
така,пробвай дали можеш да свалиш стъклата като си седнал на задната седалка
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 17 апр 2006 10:52
lilo_stich написа:така,пробвай дали можеш да свалиш стъклата като си седнал на задната седалка
всичко си бачка....но пак не светят....
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Пон 17 апр 2006 12:55
И моите са така.Интересното е,че понякога светват без никаква логика или повторяемост
Не са крушки,а са светодиоди
black`
Мнениеот black` » Пон 17 апр 2006 12:58
Бате при мене са съвсем малки крушчици :wink: Има едни жички дето ходят към тях и те с времето или се разпояват или се късат. Провери ги :wink:
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 17 апр 2006 13:02
Свалете бутоните и погледнете/измерете!
Наистина са светодиоди и се захранват със самостоятелен + и -, на отделни кабели от самия бутон, като получават захранване при включени габарити.
Сваляте бутона и мерите има ли напрежение до светодиода, ако да - работата лесна - поялника и ново диодче - перфектна причина да си смените и цвета на осветлението :lol: Ако не - ами ... по жицата по жицата
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 17 апр 2006 13:17
аз днес май ще сам по "жицата" :lupe
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Здравейте
Мнениеот iurimil » Вто 12 дек 2006 23:17
Малко е стара темата ,но съм от скоро и аз собственик та ето как реших проблема:
При мен не светеха и тези за управление на ел.огледалата.
Има прекъсната верига на осветлението която минава от купето към вратата.
Отваря се гумения преходник и се изважда и с въртеливо движение се вади контакта(конектора) от купето.Вътре имах 4 прекъснати проводника.При мен не работеше и дясното ел.огледало.
След като възстанових кабелите всичко се оправи.
МНОГО ВНИМАВАЙТЕ при отворена врата и изваден конектор на прехода да не се затваря-потрошава се всичко.
Успех на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: Stivi и 65 госта
