Здражейте,
Става въпрос за английски пасат, възможно ли е да се промени борд компютъра от мили в километри и от mpg в литри на 100 км.
Passat B5 от Англия - Борд компютър - смяна от мили на км.?
- niks76
- Местоположение: Париж
Re: Борд компютръ Пасат Б5.
борд компа не става да се промени
adosil
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 18:04
- Местоположение: silistra
Breto написа:Здражейте,
става без проблем направил съм го на моя пасат . Само трябва да намериш някой по напреднал в работата с VAG-COM
- ico.stoev
- Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
- Местоположение: Ямбол
и аз имам английски.да по подробна информация как става и дали наистина е вазможно
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: Борд компютър Пасат Б5.
С VAG COM пробвай това:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
За всеки случай запиши някъде петцифрения код, който ти излиза, в случай на някакава грешка да можеш после да го въведеш отново.
Промени третия знак на 1
[Do It!]
Толкоз.
Ако кода ти е бил 05442, например, трябва да въведеш 05142.
Не знам дали ме разбра ама се опитах да го обясня простичко.
Кодовете на третия знак са:
1 - EU
2 - USA
3 - Canada
4 - UK
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
Като при различните държави има разлика освен в разстоянията и в часовника. Например 12 или 24 часов режим. Четворката например - UK е 24 часов режим на часовника и разстояния в мили, докато при тройката - Canada е в километри, но 12 часов режим.
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
Толкоз.
1 - EU
2 - USA
3 - Canada
4 - UK
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
- niks76
а с борд компа какво става???
- pedalchobaba
Нали за това говорим. За прекодиране на борд компютъра или аз нещо не съм разбрал.
Какво може да става, започва да отчита в съответните мерни единици, приети за тази държава.
"17 - Instruments" е таблото, а борда е в софтуера му. Другото са датчици, които не се делят на английски или континентални.
- niks76
малко се полу4ава да имаш да вземаш
борд компа ти е малкия дисплеи с показания за дневен километраж разход и така нататък;езика на таблото се сменя ,това е вярно ,но показанията на борд компа си остават с англииските мерни единици
- pedalchobaba
Щом ти го казваш, няма да споря.
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Ники в тази ситуация Марио е прав.Получава се смяна на мерните единици дори на дисплеите на климатроника.Също така се сменят и на борд компютъра.понякога е необходимо след прекодиране да се махне тока за да се ресетне таблото.
П.С. По някога в редки случаи не се получава и си остава в мили и във фаренхайт!!!
П.С. 2 Ники бърка защото си мисли за 17-инструментс-10-адаптация-4 смяна на език
,а Марио говори за 17-инструментс-07 кодинг
- ico.stoev
Още утре ще го пробвам.Благодаря ви за подробното инфо.
- niks76
възможно е и да бъркам ,ама на дваисетина ко4ини в диапазон 2000-2006г не се полу4и с кодинга-не говоря за смяната на езика-изглежда не са толкова редки слу4аите
и всеки път им сменям дъмп фаила
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
малко късно ви виждам спора, но и при мен никога не се е получавало.
- pedalchobaba
Правил съм го на Bosch и Motometer. Дори съм пробвал и обратното - европейски табла да ги обърна в английски мерки и се получава. Без значение дали е обикновено или от Фисовите. Последния ми опит е от петък.
Не съм пробвал с VDO. Имам едно такова табло някъде и ще ме накарате утре в студа да взема да го монтирам за проба, въпреки, че не вярвам марката да има значение.
- niks76
спорим за бордкомпютъра-където са показанията за разход,километри,време на каране и така нататък
