Passat B5 от Англия - Борд компютър - смяна от мили на км.?
Breto
Регистриран на: Пет 05 ное 2004 17:16
Мнениеот Breto » Съб 14 ное 2009 9:15
Здражейте,
Става въпрос за английски пасат, възможно ли е да се промени борд компютъра от мили в километри и от mpg в литри на 100 км.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Борд компютръ Пасат Б5.
Мнениеот niks76 » Съб 14 ное 2009 9:22
борд компа не става да се промени :!:
adosil
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 18:04
Местоположение: silistra
Мнениеот adosil » Нед 06 дек 2009 18:21
Breto написа:Здражейте,
става без проблем направил съм го на моя пасат . Само трябва да намериш някой по напреднал в работата с VAG-COM
ico.stoev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ico.stoev » Пон 07 дек 2009 1:08
и аз имам английски.да по подробна информация как става и дали наистина е вазможно
pedalchobaba
Re: Борд компютър Пасат Б5.
Мнениеот pedalchobaba » Пон 07 дек 2009 20:23
С VAG COM пробвай това:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
За всеки случай запиши някъде петцифрения код, който ти излиза, в случай на някакава грешка да можеш после да го въведеш отново.
Промени третия знак на 1
[Do It!]
Толкоз.
Ако кода ти е бил 05442, например, трябва да въведеш 05142.
Не знам дали ме разбра ама се опитах да го обясня простичко.
Кодовете на третия знак са:
1 - EU
2 - USA
3 - Canada
4 - UK
5 - Japan
6 - Saudi Arabia
7 - Australia
Като при различните държави има разлика освен в разстоянията и в часовника. Например 12 или 24 часов режим. Четворката например - UK е 24 часов режим на часовника и разстояния в мили, докато при тройката - Canada е в километри, но 12 часов режим.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 07 дек 2009 20:41
а с борд компа какво става???
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 07 дек 2009 20:44
Нали за това говорим. За прекодиране на борд компютъра или аз нещо не съм разбрал.
Какво може да става, започва да отчита в съответните мерни единици, приети за тази държава.
"17 - Instruments" е таблото, а борда е в софтуера му. Другото са датчици, които не се делят на английски или континентални.
niks76
Мнениеот niks76 » Пон 07 дек 2009 20:57
малко се полу4ава да имаш да вземаш :twisted: борд компа ти е малкия дисплеи с показания за дневен километраж разход и така нататък;езика на таблото се сменя ,това е вярно ,но показанията на борд компа си остават с англииските мерни единици :lol:
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 07 дек 2009 20:58
Щом ти го казваш, няма да споря.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Пон 07 дек 2009 21:54
Ники в тази ситуация Марио е прав.Получава се смяна на мерните единици дори на дисплеите на климатроника.Също така се сменят и на борд компютъра.понякога е необходимо след прекодиране да се махне тока за да се ресетне таблото.
П.С. По някога в редки случаи не се получава и си остава в мили и във фаренхайт!!!
П.С. 2 Ники бърка защото си мисли за 17-инструментс-10-адаптация-4 смяна на език :idea: ,а Марио говори за 17-инструментс-07 кодинг :idea:
ico.stoev
Мнениеот ico.stoev » Пон 07 дек 2009 23:49
Още утре ще го пробвам.Благодаря ви за подробното инфо.
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 08 дек 2009 0:25
възможно е и да бъркам ,ама на дваисетина ко4ини в диапазон 2000-2006г не се полу4и с кодинга-не говоря за смяната на езика-изглежда не са толкова редки слу4аите 8) и всеки път им сменям дъмп фаила
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 12 дек 2009 21:57
малко късно ви виждам спора, но и при мен никога не се е получавало.
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 12 дек 2009 23:32
Правил съм го на Bosch и Motometer. Дори съм пробвал и обратното - европейски табла да ги обърна в английски мерки и се получава. Без значение дали е обикновено или от Фисовите. Последния ми опит е от петък.
Не съм пробвал с VDO. Имам едно такова табло някъде и ще ме накарате утре в студа да взема да го монтирам за проба, въпреки, че не вярвам марката да има значение.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 12 дек 2009 23:35
спорим за бордкомпютъра-където са показанията за разход,километри,време на каране и така нататък
Потребители, разглеждащи този форум: enpapien, fur1ous, koko__2002 и 36 госта
