Падна долу и няма дигане. Видях че се е скъсало жилото. Въпросът е има ли последствия за колата или само жилото се сменя?
Колко струва едно хубаво/марково жило?
Педалът на съединителя умря...последствия?
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Педалът на съединителя умря...последствия?
BastunSelski написа:Падна долу и няма дигане. Видях че се е скъсало жилото. Въпросът е има ли последствия за колата или само жилото се сменя?
Приготви си 60лв ако жилото е обикновенно или 100лв ако е самореголиращо се, сменяй и си свиркай. Това са максималните цени, които съм чувал ако става въпрос за Сеата. Сменя се пред блока за 10 мин ако не бързаш, а да се е повредило нещо от скъсването на жилото е много малко вероятно.
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Аз скоро скъсах жилото в движение на един светофар. На колата нищо и няма и за 20 ли бяха, 30 ли лева ми го смениха в сервиз. Зора беше да стигна до сервиза - на първа и по пешеходните пътеки минавах с надут клаксон и бурно ръкомахане
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
embi4a написа:Аз скоро скъсах жилото в движение на един светофар. На колата нищо и няма и за 20 ли бяха, 30 ли лева ми го смениха в сервиз. Зора беше да стигна до сервиза - на първа и по пешеходните пътеки минавах с надут клаксон и бурно ръкомахане
Аз запалих на втора и беше по айляк
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
chefito написа:embi4a написа:Аз скоро скъсах жилото в движение на един светофар. На колата нищо и няма и за 20 ли бяха, 30 ли лева ми го смениха в сервиз. Зора беше да стигна до сервиза - на първа и по пешеходните пътеки минавах с надут клаксон и бурно ръкомахане
Такива като мен, които сме карали ЗиЛ, КрАЗ, УРАЛ и т.н. си чи сменяме скоростите и без съединител ама не е там проблема. Това жило е консуматив и се сменя като почне педала на съединителя да става по-твърд.
- chefito
От кога чакам някой да ме научи как се сменя без съединител
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Жалкото е ,че няма симптоми кога е на края на силите си и стават "изнендаки",попринцип има ли пробег при който е добре да се смени жилото???
Може да не е скъсано жилото, а да се е счупила планката, която държи пъпката в края на жилото при присъединяването към лоста на съединителя...решението за закрепване според мен не е домислено.
Скорости може да се сменят в движение без съединител, но в натоварена градска среда е невъзможно.И аз скъсах жило на едно кръстовище на ляв завой.Запалих на 2-ра, докарах се донякъде, звъннах на баща ми, издърпа ме...
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
stoqn_g60 написа:Жалкото е ,че няма симптоми кога е на края на силите си и стават "изнендаки",попринцип има ли пробег при който е добре да се смени жилото???
Има, на всяка смяна на съединителя, ако се смени жилото, не би трябвало да има проблем.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Жилото струва от 20лв до ....
Зависи за какво превозно средство : кола, камион, трактор
Преполагам е за кола почвам да гадая на кафе каква е колата и какъв е двигателя ......
- BastunSelski
"Местожителство: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето"
Нека гадаенето приключи сега!
Сменено е,все едно имам нова кола. Педалът омекна и влиза като черна краставица у бяла майонеза! Доволен.
За протокола преди да се скъса педала беше много твърд,но карах така 3 години...
Приключи ми и драмата,благодаря!
- brabus
- R-циклопедист на VW
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 8:17
- Автомобил: Golf II GTI PB A4 Avant 1.8 TQ
- Двигател: 1991 2003
Казусът е разрешен успешно!
