Въпрос за помпата на казанчето за чистачките?
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Мнениеот kimbaten » Пон 17 апр 2006 13:56
Здравейте приятели и колеги, имам едно запитване относно моторчето (помпата) на казанчето с водата на чистачките. При мен от тая помпа излизат 2 накрайника на които се нахлузват маркучите за предния и за задния джам. Още откакто я купих колицата накрайника за задното пръскане беше счупен и останал в маркуча, уж го снаждах ама не се получи сега не пръска но поне не изтича оттам. Въпроса ми е, този накрайник вероятно върви заедно с моторчето само и не мога да си го намеря отделно, въпроса е ако е така само за поло ли да търся помпата, или примерно става от Голф или от Пасат? Има ли некаква особеност при смяната му, и ако някой знае колко може да струва в некоя морга такова?
мерси предварително...
ето го и нещото...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 17 апр 2006 16:23
От Голф3 е същото и за твой късмет мисля, че го имам останало. Ново в Авто+ струваше 25лв. Доколкото си спомням трябва да е в гаража на ваското1, ако не го е харизал на някого...
Mari Cler
Регистриран на: Пет 12 май 2006 15:39
Малко помощ ?
Мнениеот Mari Cler » Пет 12 май 2006 15:53
Имам проблем: задната помпа не пръска вода, който и да питам свива рамене ... препращат ме от сервиз на сервиз и на никои не му се занимава, знаете ли къде мога да отида за да я оправят ?
Колата е Поло 1.3, 1996
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 12 май 2006 15:54
Обади се на ваското1 да си запазиш час - 088 9278345
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
gogul
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 16:24
Двигател: 1989
Мнениеот gogul » Пет 12 май 2006 16:07
И от 2ка гледам същото е -пред очите ми е,ама моето е изгоряло :cry:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 12 май 2006 19:58
По моргите са по 5-7 лв тия моторчета.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пон 15 май 2006 10:45
Mari Cler написа:Имам проблем: задната помпа не пръска вода, който и да питам свива рамене ... препращат ме от сервиз на сервиз и на никои не му се занимава, знаете ли къде мога да отида за да я оправят ?
ти с две помпи ли си или с една и за двете посоки? ако е една - може да не ти върти в съответната посока или да ти е прекъснат някъде маркуча.
°niksi° написа:По моргите са по 5-7 лв тия моторчета.
абе за тази цена може и да се намери някъде, но по-вероятно е да е от 10 лв. нагоре - аз взех такава миналата година от италианеца (където уж е най-евтино) за 15 лв., но старата отново ми проработи, така че тази ми е в излишък и й търся мющерията :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 15 май 2006 10:49
Ми незнам 5 лв ми искаха в една морга на околовръстното за моторчето за пръскалките. Може да съм им се сторил симпатичен, знам ли, а може и щото напазарувах повече неща.
Efri
Регистриран на: Вто 02 май 2006 15:16
Мнениеот Efri » Пон 15 май 2006 14:28
Защо непробваш с:
Извади мъркучето и го надуй - да създадеш налягане. Ако неусещаш че налягането не се променя - значи е запушено някъде мъркучето.
Махни маркучите от помпата и чъкни на лостчето - после виж дали е излизало от двете страни.
Това е от мен - за елементарната проба.
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Вто 16 май 2006 8:29
Efri написа:Защо непробваш с:
моторчето работи... и излиза от двете страни... въпроса е че едното - за задната пръскалка е счупено от самото моторче и не може да се нахлузи маркуча, аз съм го снаждал, но явно без успех.. а другия вариант е наистина да е запушено някъде по трасето и наистина с надуване ще си проличи дали е така - ще пробвам.
Efri
Мнениеот Efri » Вто 16 май 2006 12:06
Щом при моторчето е счупен накрайника - взимай друго моторче.
