как се сваля оригиналният радиокасетофон на пасат b4
passat92
Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Мнениеот passat92 » Пон 07 дек 2009 20:09
Здравейте,
искам да си сваля оригиналния касетофон на B4 пасат, но нещо не ми стига интелекта... На стария ми b3 се сваляше лесно(имаше две дупки в двата края и клечки за зъби се освобождаваше). На този нещо не ми е ясно как се прави. Свалих крайните копченца и под тях има пак някакви дупки и се пробвах по изпитания начин да го измъкна, но не става. Моля, ако някой знае тайната да я сподели. Прикачил съм и снимки за да се види за кой модел касетофон става въпрос. Извинявам се за качеството, но с телефона на тъмно толкова...
Благодаря предварително за съдействието.
puning
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN
Местоположение: АЙТОС
Re: как се сваля оригиналния радиокасетопфон на пасат b4
Мнениеот puning » Пон 07 дек 2009 20:53
Здрасти
Издърпай копчето за звука и от там няма да имаш проблеми.
Мисля, че беше това.
nepreklonniq
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Мнениеот nepreklonniq » Пон 07 дек 2009 21:11
Сваля се с щипки, и не е нужно да сваляш копчето за пускане!!!!
Patko
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 12:39
Мнениеот Patko » Пон 07 дек 2009 21:48
мушни две тънки ножчета или ламаринки в отворите между пластмасите(веднага след първата капачка и от двете страни които вече си махнал)
passat92
Мнениеот passat92 » Вто 08 дек 2009 16:50
Patko написа:мушни две тънки ножчета или ламаринки в отворите между пластмасите(веднага след първата капачка и от двете страни които вече си махнал)
да разбирам ли, че не трябва да вкарвам нищо в дупчиците под капачките които съм махнал а тия ножчета се пъхат от вътрешна страна на махнатите капачета?
Hristo Dimov написа:Сваля се с щипки, и не е нужно да сваляш копчето за пускане!!!!
какво представляват тези щипки? И къде се поставят?
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 08 дек 2009 17:44
Трябват ти две метални пластини, широки 0,5 см. и дълги около 10 см.
Във всеки свалящ се касетофон се предлагат в комплекта.
Пъхаш ги от двете страни на касетофона, има процепи, вертикални, не повече от 2 см. на вътре.
По този начин прибираш двете ключалки от страни на вътре и се изтегля касетофона.
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 08 дек 2009 17:46
процепите са да копчето АМ и ТА и съответно от другата страна.
passat92
Мнениеот passat92 » Вто 08 дек 2009 20:03
Благодаря за помощта, успях да го сваля. Ако са по-тесни пластините с които се натиска трябва да се нацели копчето което да освободи. Утре ако не ме домързи ще го снимам касетофона за да се види къде трябва да се натисне в случай, че някой се бори със същия проблем в бъдеще...
nepreklonniq
Мнениеот nepreklonniq » Вто 08 дек 2009 20:16
Браво колега! :да:
ilia3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 16:10
Мнениеот ilia3 » Вто 08 дек 2009 22:06
passat92
Мнениеот passat92 » Сря 09 дек 2009 9:50
Здравейте пак,
след като го свалих касетофона, искам да ползвам AUX-a, но не знам откъде да намеря литература за това кои пинове отзад се ползват за тази цел. Много ще съм благодарен, ако някой може да помогне...
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 09 дек 2009 14:08
Имаш ли управление за cd чейнджър.
passat92
Мнениеот passat92 » Сря 09 дек 2009 19:12
Milanov написа:Имаш ли управление за cd чейнджър.
не това е прост бета 2 радиокасетофон. Иначе за този на Б5 който е оригиналния имам описание на буксите кое за какво е, но на моя не можах да намеря...
donervan
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 9:57
Re: как се сваля оригиналният радиокасетофон на пасат b4
Мнениеот donervan » Чет 10 дек 2009 15:58
Колега, този касетофон няма изведен на пиновете вход. Имат само тези, които поддържат чейнджър.
Но ако държиш да ползваш този касетофон, вариантът е някой електронен техник да ти изведе AUX вход от платката. Най-лесно и евтино е да се използва входа за сигнала от касетофона или от АМ на радиото.
Иначе, има и вариант да се сложи допълнителна платчица и да си имаш и AUX и касетофон и АМ.
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Чет 10 дек 2009 22:08
Да използвам темата, на моя имам управление за чеинджър. Откъде да намеря схема на буксата с входовете? Касетфона е Блаупункт Бета Поло / Лупо 2002 г.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, Zdravkov94 и 41 госта
