абф от 16в към 20в
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
абф от 16в към 20в
Мнениеот V.Nanovski » Чет 10 дек 2009 0:41
Здравейте колеги, в една тема по надолу се спомена за блок от абф с глава от 1.8 20в турбо, но не е описано нищо конкретно а на мен ми стана интересно. Дали ще може да се присади цялата глава с турбото, колекторите, рейката и инсталацията - тази комбинация дали ще е сполучлива?
Това е първото, втория вариант да си остане атмосферен мотора с глава от 1.8 20 125 коня и подходяща настройка на компютара ще има ли реални резултати?
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: абф от 16в към 20в
Мнениеот gad3n_ » Чет 10 дек 2009 1:12
20V главата има допълнителни маслени магистрали ... сравни гарнитурите и ще откриеш разликите
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Чет 10 дек 2009 8:14
Пацо имаше такава идея, но се отказа. Питай него най-добре. но както ти каза колегата 20в главата е различна.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Чет 10 дек 2009 11:52
Запушват се задните магистрали с тапи. Прави се но въпроса е дали има смисъл.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 10 дек 2009 13:10
явно ползите са по малко от разходите ..... ВАГ се отказаха от тази концепция ...но все пак там счетоводителите командват :)
R20VT
Регистриран на: Чет 16 окт 2008 19:24
Мнениеот R20VT » Чет 10 дек 2009 15:16
Директното впръскване е причината, чист бартер клапан за инжектор :Mr Green Fun
Ако има полза само някои който е правил това може да каже дали има. Теоретично би следвало при петте клапана потока е по-голям с около 20% (по спомен)
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Чет 10 дек 2009 23:12
в форума има направен един абф с 20в глава от а3 ама абсолютно никакво инфо за това как става, питах в темата на човека ама нямаше отговор за това пуснах темата ако някой има информация как става.
mk1
Регистриран на: Пон 26 май 2008 15:01
Мнениеот mk1 » Пет 11 дек 2009 14:15
идеята е добра ....
1 - защото тази тиква не е прецакана от ваг (много по добре е сметната)
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Пет 11 дек 2009 15:47
mk1 написа:идеята е добра ....
Искам много хубава обосновка на това твърдение иначе :063:
Ако толкова сте се засилили да го правите ще Ви дам инфо веднага, но пак си помислета дали си заслужава. Аз за себе си съм си отговорил на въпроса и си карам с 16В галава :idea:
Ето за любознателните и ако някой се беше поровил щеше да открие , че У хАмерика-нско това е популярен ъпгрейд на 9А мотор :deal
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Пет 11 дек 2009 16:35
на 1.8 20в буталата са 81мм а на абф-а са 82.5 това не е ли също проблем ?
R20VT
Мнениеот R20VT » Пет 11 дек 2009 18:04
Мисля че не
По-лесно ми се струва 1.8Т -> 2.0Т
иска само колянов вал и бутала (които си ги има точно за тази конверсия)
И даже си леко над 2.0
paco
Мнениеот paco » Пет 11 дек 2009 21:36
Главата пасва без проблем на 1,8 мотор с 81мм бутала , НО това не оправдава конверсията. ДА..главата има по-добър флоу , но при положение, че се ползва за турбо приложение е редно да се знае, че с 16v и 20v глава се вадят едни и същи коне в крайна сметка. Тогава питам аз защо да се морим с тези действия :idea:
РАСО
R20VT
Мнениеот R20VT » Пет 11 дек 2009 22:06
Аз си мисля че, колегате незнае какво да прави с колата дали да е асматичка или турбо
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пет 11 дек 2009 22:41
paco написа:Главата пасва без проблем на 1,8 мотор с 81мм бутала , НО това не оправдава конверсията. ДА..главата има по-добър флоу , но при положение, че се ползва за турбо приложение е редно да се знае, че с 16v и 20v глава се вадят едни и същи коне в крайна сметка. Тогава питам аз защо да се морим с тези действия :idea:
РАСО
Според мен е изгодно само заради захващането за бобините. Ама зарад един капак да сменяш глава :screwy
anchev
Регистриран на: Съб 10 фев 2007 18:34
Мнениеот anchev » Нед 13 дек 2009 17:54
R20VT написа:Директното впръскване е причината, чист бартер клапан за инжектор :Mr Green Fun
Полза има и то голяма.Говоря от страна на "консуматор" не на "създател".Колата е много по агресивна от стандартния АБФ! :horror:
Върни се в “Силов тунинг”
