Странно прекъсване и губене на обороти -> угасване !
nitsodar
Регистриран на: Пет 16 май 2008 10:11
Местоположение: Ямбол
Мнениеот nitsodar » Сря 09 дек 2009 11:53
Здравейте! Имам много сранен и неприятен проблем- непостоянен,но чест:
когато колата (VW PAssat GL 1991 ; 1800 MI ; 90 кс .Кара се само на бензин) се движи изведнъж като че ли педалът на газта спира да работи - колата спира да набира,т.е. все едно я пускам по инерция?!?!?! Оборотите падат и ,ако съм спрял направо угасва ! Ако съм в движение припомпвам газта и отвреме на време подава газ,но за кратко и започва едно прекъсване,придърпване.....и като спра оборотите падат веднага и - угасва! :cry: Питах майстор-той ми каза,че трябва да мина компютърна диагностика,за да се хване проблема.Ходих,но тъй като това НЕ СЕ СЛУЧВА ПОСТОЯННО (всеки път,а понякога,но все по-често)-нищо не установиха на диагностиката. Казаха,че всички показатели са ОК. :012: Какъв може да е проблемът? :banghead: Снощи за малко да ме "остави" колата извън града - като спре ..... Ще съм много благодарен за съветите Ви. :wavecry Благодаря !
Последна промяна от gr_kanev на Сря 09 дек 2009 11:54, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Странно прекъсване и губене на обороти -> угасване HELP !
Мнениеот Winner25 » Сря 09 дек 2009 11:56
Колега дай повече информация :)
Кой модел е пасата, какъв е мотора, само на бензин ли се кара или и на газ?
nitsodar
Мнениеот nitsodar » Сря 09 дек 2009 12:16
Колеги,много съжалявам-аз от малко повечко притеснения- направо забрвих да пиша какво е возилото :oops: VW PAssat GL 1991 ; 1800 MI ; 90 кс .Кара се само на бензин!Мисля,че това вече е достатъчно :)
Теодор
Re: Странно прекъсване и губене на обороти -> угасване !
Мнениеот Теодор » Сря 09 дек 2009 13:37
Почти е сигурно че е нещо по ел.инсталацията, бобина/тя е в едно с комутатора/делкото/капачка,палец или датчик на Хол/или кабела от бобината до делкото :idea: Почни от проверка на тези неща. Ако всичко при тях е наред остава моноинжекцията или бенз.помпа но ми се струва че вероятността да е от тях е доста по малка.
lambi
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 20:16
Мнениеот lambi » Сря 09 дек 2009 18:29
колега карам пасат 1,8 абс от няколко дни започна да прекъсва после държи обороти около 2-3000 в следващия момент угасва,закачах я на комп занулявах грешки и няма промяна,преди малко позачистих палеца и капачката и всичко заспа,ако искаш провери и твоите.Аз много не виждам каква е връзката с проблема ама се оправиха нещата.
djaksel
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 18:16
Мнениеот djaksel » Сря 09 дек 2009 18:36
колега не си само ти с тоя проблем мойта го прави абсолютно същото,даже като е студена ми играят и оборотите,а за проблема немога да ти помогна понеже и аз го търся,а да малко помощ мога да ти дам значи аз смених бенз.помпа,горивен филтър,продухах маркучите за бензина,комутатор с бобина,кабел дистр. капачка бобина и проблема все още го има.Ще наблюдавам форума ако някой намери решение ще черпя(само да добавя колата е passat B3 2E)
mladen_79
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 9:42
Местоположение: Раковски
Мнениеот mladen_79 » Сря 09 дек 2009 20:27
Колега почти на 100 процента съм сигурен, че проблема е от бензиновата помпа. Лесно можеш да провериш това , откачи маркуча който влиза към моното и включи на контакт, ако всичко е наред трябва да хвърля яко бензин ,ако обаче едвам пръска значи проблема действитено е в помпата . Като за начало ако се окаже , че тя виновна , можеш да я свалиш и почистиш , потърси с търсачката в форума обяснено е как ства това, даже със снимков материал, това е от мен дано да съм бил полезен !
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 10 дек 2009 8:40
Е да ама ако не го прави постоянно а от време на време как да го хване.....
според мен иди на електричар да прегледа палец,капачка,кабели и др . и тогава се хвърляи в диагностики и в по-сложни неща..
angelov.id
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 17:25
Автомобил: turan
Двигател: dizel 2007
Мнениеот angelov.id » Чет 10 дек 2009 10:05
nitsodar написа:Здравейте! Имам много сранен и неприятен проблем- непостоянен,но чест:
Първо си провери релетата на основния блок. Когато ти направи същия номер чукни блока с релетата и ако се оправи проблема е в реле мисля ,че № 168 или 167 е за бензиновата помпа, а 30 е за командването на запалителната ти система и то командва и бензиновата помпа
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 10 дек 2009 10:20
Премери и температурния датчик на тройника на блока.Може и той да прави номерца. :roll:
val-kat
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 9:33
Мнениеот val-kat » Чет 10 дек 2009 16:57
Здравейте Колеги,до скоро и аз имах подобен проблем при движение ми прекъсваше и като е на свободна губи обороти и аха да загасне.Проблема с прекъсването в движение е отстранен със смяна на кабели,а проблема с оборотите е решен със смяна на моторчето на автоматичния смукач.За момента е това което се сещам,ако ми изкочи и нещо друго ще пиша.
martveca
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 1:35
Мнениеот martveca » Пет 11 дек 2009 14:43
Аз пък си мисля че проблема може да идва от ТПЦ потенциометъра за положение на дроселовата клапа,ако има зацапани или повредени пътечки :roll:
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 12 дек 2009 6:07
angelov.id написа:
реле номер 30 мисля,че е валидно за пълната инжекция.Колегата е с моно.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Съб 12 дек 2009 11:24
Преди да похарчите още пари за диагностика, проверете релето за бензиновата помпа, но не с почукване само.
Свалете го, отворете го и почистете от нагар контактите му със шкурка. Работата е елементарна за хора с добро зрение, ако не - въоръжете се с подходящи очила или лупа.
Ако това реле не е отваряно или заменяно с ново в близкото минало, със сигурност е много нагоряло и е възможно понякога да се сърди на стопанина си и да му дава знаци.
nitsodar
Мнениеот nitsodar » Вто 15 дек 2009 16:14
Колеги,благодаря много на всички за отговорите!Страхотни сте! Ще проверя в най-скоро време всичко,за което ми казвате,като започна от по-лесните неща .Ако има нещо-пак ще питам.Благодаря отново! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, mironski, powerade, Zdravkov94 и 43 госта
