шум на пета
faro
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 7:12
шум на пета
Мнениеот faro » Вто 04 апр 2006 7:52
Появява се свистене когато съм на пета с газ,отнема ли газта изчезва.
Наскоро взех този дизел, 1,9 TDI 90 к.с. Помогнете да разбера на какво се дължи този шум!
Благодаря!
X-Style
Регистриран на: Сря 29 юни 2005 21:34
Мнениеот X-Style » Вто 11 апр 2006 15:21
Ами това "свистене",така,както го описваш,е от турбината и е съвсем нормално! На всички турбодизели е така! :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 11 апр 2006 18:53
Доста ще е трудно на 5-та с газ да си чуваш турбината освен ако вече не е почнала да търка лопатките:) Това свистене от турбината се чува най-вече при ускоряване на малки обороти ако си с 3000 при 120-130км/ч няма начин да чуваш турбината!
faro
Мнениеот faro » Сря 12 апр 2006 6:53
Благодаря!
Между времено посетих и сервиз. Там ми казаха същото, а се получавали и резонанси та прегледаха и цялата изпускателна система. Смениха меката връзка след колекторите. Шума не намаля кои знае колко.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 12 апр 2006 7:41
Смени маслото и ако е от турбината свистенето ще се изгуби.
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 12 апр 2006 8:25
провериси и мъркучите за въздуха ако има дупка се получава едно интересно свиркане
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 13 апр 2006 21:38
Иаз карам 19 ТДИ. Има тазлика м/у свистене и виене.Ако вие е от лагера на 5-тата/сепаратора му е пластмасов/ и ако ти е намаляляло маслото в кутията по някяква причина тоз сепаратор се стопява и се получава страненен звук.Личен опит-сменях.
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Нед 16 апр 2006 23:12
Днеска и на мен ми се случи това. :roll: Но не на пета, а на всичките предавки го правеше при подаване на газ. Чуваше се вътре в купето на затворени прозорци. Турбото ли му става нещо или не знам. :roll:
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 17 апр 2006 5:15
Колеги, аз нямам турбо ама и при мене е така! Пробляма е в средното гърне. Гърнето е от 2 пласта ламарина( горния е алуминиев) и долмия пласт е заварен с точкова заварка за една шина(надлажна от вътрешната част на гърнето, точно над оная мрежа :) ). И точно между тези два пласта се получава резонанс, или точковта заварка се е откъснала!
@faro сигурен ли си че гърнето ти не е отваряно(цепено) и не е извадена ватата?
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Вто 18 апр 2006 11:24
Аз си намерих къде ми е проблема- спукан маркуч на турбото и цената му- 156 лв. много ме изненада- все пак е само едно малко гумено маркуче. :cry:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 18 апр 2006 11:27
Passat_bs написа:Аз си намерих къде ми е проблема- спукан маркуч на турбото...
Колега кое е това маркуче точно?
Passat_bs
Мнениеот Passat_bs » Чет 20 апр 2006 1:39
Ми то не е "маркуче" , а е главния маркуч, който отива от турбото в интеркулера.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 20 апр 2006 8:10
Passat_bs написа:Аз си намерих къде ми е проблема- спукан маркуч на турбото и цената му- 156 лв. много ме изненада- все пак е само едно малко гумено маркуче. :cry:
не се заяждам но го прогнозирах незнам каква е щетата по мъркуча но вече има доста технологии с които можеш да си ремонтираш мъркуча
