Виене при над 90km/h - не е за триене
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Виене при над 90km/h
Мнениеот zfa159 » Нед 01 ное 2009 20:02
Имах подобен проблем ама с бус само със задно предване - виеше само при пускане на педала на газта - оказа се,че е от лагерите на задния диференциал (вътре двата големи лагера на касетата).Сипахме му ново масло с добавки и т.н. и шума намаля значително...до ден днешен си е жив и здрав.
hcng
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 2:13
Мнениеот hcng » Нед 01 ное 2009 21:17
Нормално ли е да се чува бучене като отпуснеш газта при висока скорост 160-180км/ч ?
plamen_113
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот plamen_113 » Пет 06 ное 2009 20:05
hcng написа:Нормално ли е да се чува бучене като отпуснеш газта при висока скорост 160-180км/ч ?
Колега да не караш самолет.
merchorousse
Регистриран на: Чет 08 окт 2009 9:27
Мнениеот merchorousse » Съб 21 ное 2009 18:20
Аз да попитам , като отворя отпред капака долу в дясно точно над диферциала си мисля има един лост на който има закачени две жила. Това нещо се упрвлява явно с някаква електроника защото се движи. Пробвах на ръка като го завъртя в едната посока издърпва едното жило като го натина надолу и пак завъртя се издърпва и другото жило. Някой знае ли това за какво е тоно , да не е свързано със задното предаване ?
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Сря 25 ное 2009 22:24
merchorousse написа:Аз да попитам , като отворя отпред капака долу в дясно точно над диферциала си мисля има един лост на който има закачени две жила. Това нещо се упрвлява явно с някаква електроника защото се движи. Пробвах на ръка като го завъртя в едната посока издърпва едното жило като го натина надолу и пак завъртя се издърпва и другото жило. Някой знае ли това за какво е тоно , да не е свързано със задното предаване ?
Това са жилата за скоростите (поне така си мисля), но може и да греша.
Petko_91
Регистриран на: Вто 20 юни 2006 18:58
Автомобил: Golf 4
Двигател: ALH 120+
Мнениеот Petko_91 » Нед 29 ное 2009 18:27
виене - лагер !
merchorousse
Мнениеот merchorousse » Сря 21 апр 2010 8:51
Здравейте колеги, забелязах следното: пътувах до Варна т.е. на дълъг път :-) при средна скорост 100км/ч след около 50-60 км това виене вече не се чува т.е. изчезва. Спрях на OMV да пием по кафе и да сме се забавили около 30 мин. и пак започна това виене, но след известно време изчезна. Според мои познати ако е лагер ще вие постоянно.
merchorousse
Мнениеот merchorousse » Сря 21 апр 2010 8:53
Смених зимните гуми с летни и всичко изчезна ! :D
merchorousse
Re: Виене при над 90km/h - за триене
Мнениеот merchorousse » Пет 23 апр 2010 14:03
Темата е за триене !
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Пет 23 апр 2010 14:07
Темата е за прочитане от хора с подобен проблем, събра се полезна информация в нея! Не давай акъл на модераторите. :P
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пет 23 апр 2010 14:07
merchorousse написа:Темата е за триене !
Тука темите в техническите раздели не се трият, понеже сигурно след тебе ще има още бая хора които ще питат същите неща, а клавиатурите поскъпват....... :screwy mhihi
merchorousse
Мнениеот merchorousse » Пон 10 май 2010 9:20
yoan4o написа:
OK нека не се трие /не знаех/ , а ако ти трябва клавиатура ще ти пратя :banana
Zlobomir
Мнениеот Zlobomir » Пон 10 май 2010 11:53
Прати на мен! Поща 2230 Костинброд, измисли някакъв код на пратката и до поискване, кода ми го дай на ЛС! Мерси и чакам. :D
merchorousse
Мнениеот merchorousse » Пон 10 май 2010 12:28
Zlobomir написа:Прати на мен! Поща 2230 Костинброд, измисли някакъв код на пратката и до поискване, кода ми го дай на ЛС! Мерси и чакам. :D
МОЖЕ ДА СИ ИЗБЕРЕШ ! Видях, че доста мнения си написал дано не са само спам както малко по-горе.
И бъди сигурен , че са маркови и ще има да пишеш ли пишеш :да:
Barboukov
Re: Виене при над 90km/h - не е за триене
Мнениеот Barboukov » Пон 10 май 2010 12:42
Айде няма нужда тия обмени на клавиатури да ги въртите в техническия.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
