Голф ABS 1.8М гасне по време на движение на газ
Имам следното питане,когато карам голфа на газ и отнема педала на газта и съм на скорос,се чува как газовия клапан щраква и спира притока на газ,но когато подам газ пак си поема.Гледах кабела който е навит на кабела на бубината но нищо видимо няма.Това прекъсване го прави в не определено време,когато му скимне.Карал съм по три четери месеца всичко си е ОК,но идва даден момент и се появява това досадно прекъсване.Кабелът за който споменах по горе съм го увил с изолир бант за да е плътно навит около средния кабел.Но пак си остава проблема.Някой да е имал сходен на моя проблем,и да го е отстранил!!!!!!!
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Re: Голф ABS 1.8М гасне по време на движение на газ
кабела който си увил, ползва индуктивност-за да прехвърли от бензин на газ "автоматично'-при определени обороти.
От газ на бензин обаче неможе сама! Не си писал, но предполагам че като ти щракне газовия клапан и на копчето святка лампата за бензин. Прегледай си кабелите за хлабава връзка, замасяването, в краен случай копчето се е..ва.
- The_Machine
О, може
Като изгуби импулси си спира газта отмах...
Я провери буксата на копчето за прехвърляне?
Kопчето загасва напълно когато щтракне клапана,нито диода на газ ми свети нито диода на бензин.Дяволска работа!Когато подам газ си заработва на газ без проблем,а относно буксата на копчето си е добре закрепена.направо ме хвърля в шах ова газово.С характер
- The_Machine
Ми значи ти се губи захранването на ключа или масата му - прегледай хубаво!
Днес ще направя пак оглед на ел.захранването.Но немога да разбера едно,как когато натисна педала на газта му идват всичките токове и започва да си работи.И + му идва и -масата
А за почерпката несъм те забравил
А за почерпката несъм те забравил Re: Голф ABS 1.8М гасне по време на движение на газ
Направих оглед на всички ел.връзки,всичко си е наред,но днес имах малко работа из Варна само един път ми го направи този номер с прекъсването.Само ключето за превключване на газ-бензин несъм го отварял,защото е капсоловано.Ако продължи пак с тези номера ще се купува нов!!!! дано да е от него,че вече много му се събра на това газово
- The_Machine
Отваряй го, бе, не е капсуловано
