как да проверя за отечки с мултицет г3
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пет 14 ное 2008 15:04
Колеги купих си акумолатор през март месец и на 2 пути си забравям касетофона да работи цял ден и плафона също.Сега сутрин неможе да завърти да запали.Как бихте ме посаветвали вие.Мерси предварително.Как да проверя дали имам оте4ки или нещо друго по колата.Или генератор нещо и аз незнам.Моля за помощ.ПОЗДРАВИ
mod edit: dobrin
Последна промяна от SIMETO1 на Нед 13 дек 2009 21:44, променено общо 1 път.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 14 ное 2008 15:14
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=107807
Погледни тази тема :wink:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 14 ное 2008 18:34
Извини ме, ама не се научихте как се пише акУмУлатор !!!
vuk varna
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
Мнениеот vuk varna » Чет 20 ное 2008 12:28
В тази тема да попитам, има ли някъде таблица за акумулатори ?
Постоянно работя извън града и не мога да обикалям магазини..
Какъв е подходящ за 1.9 тди ?
Карам го от две години и сега като захладня усещам че малко не му достига силата на въртене....
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Re: Акумолатор
Мнениеот designer1 » Чет 20 ное 2008 12:44
SIMETO1 написа:Колеги купих си акумолатор през март месец и на 2 пути си забравям касетофона да работи цял ден и плафона също.Сега сутрин неможе да завърти да запали.Как бихте ме посаветвали вие.Мерси предварително.Как да проверя дали имам оте4ки или нещо друго по колата.Или генератор нещо и аз незнам.Моля за помощ.ПОЗДРАВИ
Ако акумулатора е в гаранция иди и го върни, ще искат да премерят дали ти зарежда алтернатора и може да ти признаят рекламация ако всичко друго е наред.
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Чет 20 ное 2008 12:55
Дали имаш отечка може да провериш с мултицет ката откачиш единия кабел на акумулатора и дадеш верига с мултицета обаче мултицета трябва да ти е на ампери това което покаже не трябва да е повече от 0.04 ако е повече има отечка .
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 20 ное 2008 13:27
Колеги, каква утечка - след като два пъти е изцеждан до край акумулатора, какво трябва да се очаква от него?!
gogobi
Мнениеот gogobi » Чет 20 ное 2008 14:15
Колегата пита как може да си провери дали има утечка и ас му казвам.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Re: АкумУлатор - два пъти пълно разреждане - нов или?
Мнениеот SIMETO1 » Нед 13 дек 2009 21:43
И все пак някой ще ми каже ли как да проверя за отечки с мултицета.Какво трябва да направя.
rudoni
Re: как да проверя за отечки с мултицет г3
Мнениеот rudoni » Нед 13 дек 2009 23:17
здравей!
1откачаш минусовата клема ;
2нагласяш мултицета на Ампери зо прав ток ;
3присъединяваш положителния /+/ осезател на мултицета към отрицателния /-/ на акумулатора;
4присединяваш отрицателния осезател на мултицета към откачената клема с кабела /-/;
5обхвата на мултицета е добре да бъде на 10/20/ А
е, ако показва както писаха колегите повече от 0.05А почваш да разкачаш предпазителите за да локализираш веригата която има консумация!
успех в търсенето! :)
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Нед 13 дек 2009 23:40
А бушоните един по един да ги махам в смисъл първо замервам и свалям по 1 бушон и така докато свършат,така ли :?:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 13 дек 2009 23:49
SIMETO1 написа:А бушоните един по един да ги махам в смисъл първо замервам и свалям по 1 бушон и така докато свършат,така ли :?:
Ако има утечка почваш да проверяваш при махането на кой бушон ще изчезне. След това съответно проверяваш за какво е въпросния бушон и търсиш там повредата. Не е необходимо всички да са махнати - махаш един, гледаш дали има промяна в показанията, ако няма го връщаш на мястото му и продължаваш със следващия.
Също така ако колата се кара само на къси разстояния, слушаш дълго време музика без да работи мотора, стои на габарити дълго време или нещо подобно е възможно акумулатора да не може да се зареди напълно. В такъв случай трябва да се зареди със зарядно.
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Пон 14 дек 2009 0:04
rudoni написа:здравей!
Колега това със сигорност ли е така както го казваш просто тока да минава пез мултицета така ли :?: щото да опирам + на мултицета към - на акумулатора и - на акумулатора за минусовата клема някак ми е нереално.Неразбирам много от тия неща но все пак да си питам
jordanik
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 23:39
Мнениеот jordanik » Пон 14 дек 2009 0:27
Когато се мери напрежение уреда се връзва паралено във веригата,НО когато се мери ток мултицета ти трябва да бъде свързан последователно във ел. веригата.Или по-точно,при свален минусов кабел към акумулатора свързваш уреда,като плюсовата сонда я опираш до минусовия кабел,а минусовата сонда я опираш да минусовата клема на акумулатора. :wink:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 14 дек 2009 10:29
И ако има аларма изчакваш показанята да се" успокоят".
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
