Бързо изтощаване на акумулатор
Mihail_Dimov
Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 14:05
Местоположение: Razgrad
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 14 дек 2009 14:19
Проблема ми е следния. С настъпването на зимния сезон и падането на температурите нещо много често взе да се изтощава акумулатора. :banghead: Преди месец го заредих, показваше си нормално 12,7 но при слагането ми направи впечатление че като слагам +са и има искри - има теч. Спрях да пускам алармата и го заключвам само от централното, та въпроса ми е на какво се дължи това.
Като копувах колата казаха че е с нов акумулатор - Монбат 44ампера.
Един пряител каза че е можеби заради това че в момента като карам с фарове, слушам музика и той няма време да се зареди. Проблема е първото палене за деня, смисъл след като го запаля веднъж после вече си пали безпроблемно.
ПОМАГАЙТЕ :)
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Re: Бързо изтощаване на акумулатор
Мнениеот Dead man » Пон 14 дек 2009 14:22
На колко години ти е акумулатора ?
Как ти е алтернатора ?
А каква ти е колата ?
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 14 дек 2009 14:27
Голф 3ка. Колата като я вземах юни месец собственика на автокъщата беше сложил акумулатора, даже още е с найлона и макс да е на 7-8 месеца. Ама и аз забраих да му искам гаранционна карта на акумулатора.
п.п. Виж с това за алтернатора ме хвърляш надълбоко :oops:
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 14 дек 2009 14:34
Какъв ти е двигателя ?
Иначе е нормално като закачиш и другата клема да има искри... :да:
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 14 дек 2009 14:36
Двигателя е 1.4. Значи като мерихме тока в акумулатора 3пъти така само допирахме да искри и от 12.7 падна на 12.47. Значи като го зареждах невидях да има мъртва клетка и уш всичко е наред но уви неще да пали :banghead:
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 14 дек 2009 15:05
Клемите как са ?
Самите кабели ?
Пробвай с друг акумулатор... :deal
chefito
Мнениеот chefito » Пон 14 дек 2009 15:07
2 монбата изхвърлих...същите симптоми...на година бяха... :beat_butt2
бяха в гаранция...оня вика ще ги оправя...зарежда нарежда и пак същото накрая...ядосах се и сложих свястни акумулатори....тия монбати явно са били кофти партида... :не:
Dead man
Мнениеот Dead man » Пон 14 дек 2009 15:16
АЦ Делко са доста добри... :да:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 14 дек 2009 15:40
Mihail_Dimov написа: Спрях да пускам алармата и го заключвам само от централното, та въпроса ми е на какво се дължи това.
провери каква ти е консумацията от музиката.
има случаи дори и спряно радио да дърпа ток
ако централното е вакумно и има пробит маркуч някъде то периодично може да се включва.
все пак ако акумулатора пада често значи е за смяна
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 14 дек 2009 15:55
Централното е вакумно.
Това май само зимно време става така нали?
theultimate
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Пон 14 дек 2009 17:25
Напълно нормално е да искри. Дори радиото изисква малко ток за да подържа запаметените станции. Ако се съмняваш за теч закачи единия кабел през амперметър и виж колко ток минава. Може да са те излъгали, че акумулатора е нов. Може и релето ти да не зарежда нормално. Второто можеш да го провериш в кой да е сервиз.
Карането на фарове и музика не оправдава падането на акумулатор, освен ако не изминаваш някакви супер къси разстояние примерно 1км или по-малко и ако музиката ти не е брутална.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 14 дек 2009 17:32
при 1-вото палене да си забелязал стартера да завърти 2-3 пъти и да спре?ако е така профилактика,смяна четки и втулки,пробвай вечерта да махнеш + овата клема и виж на сутринта дали има ток,ако има и динамото зарежда имаш утечка,ако обаче пак не ще или акумулатора е заминал или стартера,преди 3 седмици правих моя заради същите симптоми
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 14 дек 2009 18:57
Pushe_ Абе да ти кажа 1вия път като пробвам се мъчи да завърти нещо от там нататъка нищо не върти...ще проверя а утре мисля да го занеса на сервиз.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 14 дек 2009 19:53
най-лесно е да си смениш с някой авер акuмулатора за 2-3 дена да се види поне от колата ли е или от акумулатора да знаиш каде да правиш че майсторите ще сменят всичко от-до и накрая ремонта ще ти излезе доста солен,четките за динамото са около 20-ина лева,втулки и четки за стартера макс 20 кинта-пр месец купувах,това са ориентировъчни цени да знаеш кое-колко е горе-долу
Mihail_Dimov
Мнениеот Mihail_Dimov » Пон 14 дек 2009 20:07
Е колега то за 2-3 дена няма смисъл, някаде сигурно на 1 месец идва проблема. 2 седмици след зареждането проблем няма. Третата пали но си личи че е със зор а вече накрая трябва да помпя газ за да запали.
Благодаря за цените, ще зная дали ще се опитат да ме прекарат :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 99 госта
