Колата е голф 3, 96г., тди 90кс. При проверка на вагком няма грешки, не духа през щеката, не пипа маслото! Четирите свещи работят, пали добре. Малко са счупени лулите на свещите, но уж правят контакт.
Пуши първата една минута и после няма грам какъвто и да е пушек при всякакви обороти, колата гори нормално и върви прилчно като за 90кс.
1Z син пушек при студен двг!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: 1Z син пушек при студен двг!
може би е от нафтата,като запля 5-10 минути пуши бяло и мирише на камаз отзад
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Vanich написа:Колата е голф 3, 96г., тди 90кс. При проверка на вагком няма грешки, не духа през щеката, не пипа маслото! Четирите свещи работят, пали добре. Малко са счупени лулите на свещите, но уж правят контакт.
При мен колега е същата работа,но моята припушва лекичко повече време.След като заграее от ауспуха не се виждат никакви пушаци,но мирише много гадно около цялата кола(като Икарус)
Абе то и аз следя подобни теми с интерес, защото и мойто ТДИ пуши и смърди на автогара, ама никой не е дал конкретно решение на проблема.
Успокояава ме факта, че сме доста хора в групата на пушещите, а никой досега не се е оплакал че колата му е в бокса вследствие на това пушене....и си карам без да му мисля много.
- Kartala
- Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
- Местоположение: Смолян
the_tupan написа:Абе то и аз следя подобни теми с интерес, защото и мойто ТДИ пуши и смърди на автогара, ама никой не е дал конкретно решение на проблема.Успокояава ме факта, че сме доста хора в групата на пушещите, а никой досега не се е оплакал че колата му е в бокса вследствие на това пушене....и си карам без да му мисля много.
simonvt1
- Регистриран на: Чет 21 фев 2008 12:16
Здравейте и аз от скоро съм с Пасат 1.9 тди п.д. 116 к.с. AJM мотор. Имах същия, но бензинов 1.8 ADR. И двата са В 5. С дизеловия нямам проблем с паленето сутрин на студено, пали лесно, но от както стана температурата около 0 градуса, сутрин при първоначалното запалване излиза много пушек през ауспуха (синкав)за около 5-10 сек.и спира после даже излиза пара, направо се притеснявам. Възможно ли е ако НЕ работят подгряващите свещи? След това през целия ден няма никакво припушване дори и при зверско форсиране и колкото и пъти да го паля дори и да истине, просто това е след дълъг престой.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Не съм предполагал преди да наглася мойта, че може да мирише почти като парфюм
Zinoto написа:the_tupan написа:Абе то и аз следя подобни теми с интерес, защото и мойто ТДИ пуши и смърди на автогара, ама никой не е дал конкретно решение на проблема.Успокояава ме факта, че сме доста хора в групата на пушещите, а никой досега не се е оплакал че колата му е в бокса вследствие на това пушене....и си карам без да му мисля много.
Не съм предполагал преди да наглася мойта, че може да мирише почти като парфюми то студена. Преди това направо ужас беше.
Просвети и нас как да нагласим печките да замиришат на парфюм!!
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Аз лично не съм виждал ТДИ (не ПД),обикновено да не пуши когато запали сутрин или когато е истинал двигателя.Мойта също е така.Явно когато са били някога чисто нови не е имало този проблем,но колегата(zinoto) ако каже как е получил ефекта на парфюма ще бъде интересно
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Добре де, има разлика между пушене и пушене. Едно е да пуши син лют пушек, което за мен е горене на масло и е за притеснение, друго е да е бял рядък пушек, който е нормално да се получи ако оставиш колата навън, след като си я карал и при контакт на горещата генерация със студения въздух навън се получава конденз, който след като запалиш колата излиза навън. Мойта кочина е помпа дюза и пуши като е била навън. Като я вадя от гаража грам не припушва.
Помпата ли пипна?
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
bulaki написа:Аз лично не съм виждал ТДИ (не ПД),обикновено да не пуши когато запали сутрин или когато е истинал двигателя.Мойта също е така.Явно когато са били някога чисто нови не е имало този проблем,но колегата(zinoto) ако каже как е получил ефекта на парфюма ще бъде интересно
Ела да ти покажа един такъв дизел, още преди ерата на TDI
Колата пушеше ли преди застудяването?
Ако да - сигурно имаш проблемен разпръсквач/дюза.
Ако не - свещите, въпреки че си ги проверил - провери ги пак чрез сваляне.
Zinoto
Само помпата съм пипал включително под капака и малко настройки с ваг-ком, защото всяка кола си е идивидуална. Мойта е с ALH мотор, ако центровката е както на картинката задължително мирише на икарус. Проверете си и центровката на разпределителния вал.
Zinoto написа:Само помпата съм пипал включително под капака и малко настройки с ваг-ком, защото всяка кола си е идивидуална. Мойта е с ALH мотор, ако центровката е както на картинката задължително мирише на икарус. Проверете си и центровката на разпределителния вал.
Ако имам път към Търново задължително ще ти се обадя.
- bulaki
theraven написа:Добре де, има разлика между пушене и пушене. Едно е да пуши син лют пушек, което за мен е горене на масло и е за притеснение, друго е да е бял рядък пушек, който е нормално да се получи ако оставиш колата навън, след като си я карал и при контакт на горещата генерация със студения въздух навън се получава конденз, който след като запалиш колата излиза навън. Мойта кочина е помпа дюза и пуши като е била навън. Като я вадя от гаража грам не припушва.
Митак,тя и мойта не пуши като я запаля когато е била в гаража,а припушва само навън когато е спала.Когато е студена си мирише нормално като за дизел,но когато загрее има по-специфична миризма(ако се сещаш как миришеше когато бяхме на Рожен)
Smeagol написа:bulaki написа:Аз лично не съм виждал ТДИ (не ПД),обикновено да не пуши когато запали сутрин или когато е истинал двигателя.Мойта също е така.Явно когато са били някога чисто нови не е имало този проблем,но колегата(zinoto) ако каже как е получил ефекта на парфюма ще бъде интересно
Колега,защо си мислиш,че не знам как може да мирише обикновен дизел?Аз лично съм правил на Голфа ми(1,9ТД) такава центровка на помпата(грам пушек да няма,да си върви нормално и да мирише почти като на парфюм),но тук има доста разлика от обикновен дизел до ТДИ и сега ме е стах да пипам там с тия електроники по помпата,щото ако я мръдна не както трябва и няма палене
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 73 госта
