Как мога да я сменя?Изисква ли се нещо по специално,батерията каква е?Не че не мога да го отвора на сила ама да си питам.
Батерия за ключ за б5.5
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Днес заключих колата с дистанционното(фабрична аларма) и после не успях да я отключа и го направих с ключа.Опитах с другия ключ с него няма проблеми-значи е батерията
(кой знае дали некога е сменяна изобщо)
- BRANDENBURG
- Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Re: Батерия за ключ за б5.5
Мисля че под логото vw има винтче.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Кутията би трябвало да е на щипки!Обикновенно се използват две литиеви батерий тип 2016 !
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако ключе е сгъваем, батерийте са 2, и са модел 1616. Малко трудно се намират - пробвай по часовникарските магазини. Ако не е сгъваем - нямам идея.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Не го слушай BRANDENBURG какви ги плещи за винтчето под логото. Освен ако не искаш да вадиш ампулата на имобилайзера.
Ей ти разглобяване:
http://www.youtube.com/watch?v=keYT5bXo ... re=related
Сваляш батериите, четеш номера, че ги има различни и търсиш като твоите.
Ей ти разглобяване:
- BRANDENBURG
Много можем да говорим като знаем как да разглобим ключа.Браво.
- jiovanni
- Регистриран на: Пон 21 авг 2006 7:56
- Местоположение: DEATH STAR
Понеже и аз имам същия проблем, ще споделя, че явно има няколко типа ключове...
Единият тип отваряне вече го видяхме, благодарение на постнатото по-горе видео...
Ето линк към другия тип отваряне...
http://www.youtube.com/watch?v=uHHrhyvd ... re=related
- Cheater
Мерси на всички отзовали се!
Колега, аз наскоро сменях батерия на б5.5.
Струваше ми 3.50 лева при един автоключар. Каза ми, че може да не ми разпознае ключа след това и трябва да отида пак при него да ми го "обучи" срещу..... не помня 10 или 20 лева, но нямах проблем! След смяната дистанционото си работеше без проблем!
Само един тип, ако решиш сам да сменях батерията(ако е като моя сгъваем клюя де). Когато отвотиш ключа и там посредата с една отверка леееко понапънеш, за да се раздели ключа, ползваи отверка която да пасне добре и със лек натиск навтре, за да не ти избяга отверката и леко да си нараниш пластмасата. Не, че е проблем, но просто да знаеш. И ЛЕК натиск, не много силно, ще го усетиш. После още на едн място се разтваря, пак с отверка може да си помогнеш, за да се раздели на още 2 части и да стане като на снимката от поста на колегата pedalchobaba.
Най-лесно е при автоключар. За 3.50 лева ти отваря ключа и ти вижда каква е точно батерията и ти слага нова и си готов!
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Цената е 2.50лв.в Технополис-Младост, гр.София, модела е 2016, дистанционното е с една батерия. При мен се "издърпва" едната част напред със сила, тази която е със самия железен ключ, след това се отваря другата, внимава се за гуменото уплътнение, много е финно и може лесно да се нарани!
