Оправяне на мъртвите клетки!?
dj_runner
Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
Местоположение: Burgas
Мнениеот dj_runner » Вто 15 дек 2009 9:35
Преди 2 години в даскало , ни учиха как се оправя мъртвите клетки на акумулатора , но аз тогава блеех по др. нещо :Mr Green Fun мисля , че темата ще е мн. полезна за всеки , но тъй като аз не знам урока , искам някой който има понятие с това да обясни :)
Според мен - Отваряме клетката ( това е баш най-трудното , как ще я отворим? ) и след като я отворим , почистваме дъното на клетката :shock .. глупости.. :screwy
Дайте идеи , обаче практикувани. Използвах търсачката и в гугъл , но и там не намерих каквото трябва :) :stll think:
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Re: Оправяне на мъртвите клетки!?
Мнениеот Rqhovo » Вто 15 дек 2009 9:56
Единственото ,за което се сещам е да смениш електролита с нов т.е. не да налееш дестилирана вода,а нов електролит.За акумулаторите това е сярна киселина,малко трудно се намира ама я има.Като я купуваш гледай да е готова за употреба ,а не ти да тряба да я разреждаш.Готова за употреба тряба да е 1 и 28 колкото е на нов акумулатор.И след това тряба зареждане поне 12 часа.Аз поне така спасих клетка стояла без електролит два месеца и беше умряла изцяло :да:
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Вто 15 дек 2009 10:26
:kissy: , а в какви магазини се продава тоя електролит и какво количество трябва да използвам ?
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 15 дек 2009 10:30
Мисля че се продава по бензиностанцийте електролит, а иначе то ще видиш колкото побере самата клетка. Има едно зъбче в клетката, това трябва да е мерилото за количество, стигне ли до там спираш .
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Вто 15 дек 2009 10:42
А тази теория , правилна ли е ?
1. Изливаш електролита.
2. Наливаш дестилирана вода и включваш на заряд.
3. Зареждаш 24ч.
4. Изливаш електролита който се е получил по време на заряда.
5. Измиваш акумулатора с дестилирана вода и наливаш нов електролит, изчакваш акумулатора да престои 12ч. след което зареждаш нормално.
Ако имаш късмет акумулатора ти само да е сулфатирал ще се възстанови до 80-90% от капацитета си.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Вто 15 дек 2009 15:22
dj_runner написа:А тази теория , правилна ли е ?
3. Зареждаш 24ч.
След това го занасяш до контейнера за боклук и си купуваш нов.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 15 дек 2009 15:41
3. Зареждаш 24ч.
тва да не ти е боб по хайдушки.. що си мисля, че капацитета на акомулатора се определя от наситеността на елетрони в електролита.
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Вто 15 дек 2009 16:33
:horror:
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 15 дек 2009 23:05
3. Зареждаш 24ч.
Да.Вярна е!
Но при изливането на течностите от акумулатора може боклука който е на дъното да закъси клетката,което не е желателно.
Ето чети тук:
Последна промяна от Vasseto на Сря 16 дек 2009 0:44, променено общо 1 път.
TDI stavrev
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 20:45
Автомобил: MKV
Двигател: BKD
Местоположение: Sliven
Мнениеот TDI stavrev » Вто 15 дек 2009 23:22
Колега dj_runner ремонт на акумулатор се правеше преди 15г.и по рано когато акумулаторите бяха кът или ги нямаше хич.Сега е много лесно отиваш гледаш и вземаш само има една подробност да носиш пари. :lol:
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 16 дек 2009 0:16
Да бе верно ... ако имахме пари нямаше и тука да влизаме , а да караме последния пасат и да не питаме това как се ремонтира и онова ...
Не всеки има в този момент 150-160лева за акумулатор да извади на фона на всичко в днешно време колега :wink:
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 16 дек 2009 5:21
Тия упражнения ги правих когато бях млад. Имаше и една процедура с наливане на перхидрол и престояване, но това ако е сулфатизирал.
Общо взето си е много труд на вятъра. Ако имаш късмет може и да покараш малко с него но си е голям риск- особено зимата. Така че колегата по-горе е казал какво трябва- нов, да ти е мирна главата, иначе може да загубиш повече в ядове някъде по пътя.
dj_runner
Мнениеот dj_runner » Сря 16 дек 2009 9:44
Има 3 мъртви клетки , в момента и аз съм един мъртвец тъй като нямам пукната пара , а за нова година кой ще купи подарък за приятелката :dummy: без това акумулатора е полу умрял , ще пробвам всичките идеи , които ми казахте , мерси :kissy:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 16 дек 2009 9:58
Ако след зареждане има голяма разлика в гъстотата м/у клетките не се занимавай
с глупости( съвсем ще умре при първото падане на t).Само ще си загубиш времето и нервите.
По моргите (и тук в обявите) има работещи втора ръка на символични цени.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 16 дек 2009 10:14
умрял акумулатор не съм видял оправен... може би само тия втора употреба дето ги продават ги съживяват за малко, но и те умират максимум за месец
просто не си струва - така или иначе ще стигнеш до купуването на нов, по-добре отсега събирай пари
