Презареден акумулатор - последствията?
- Amtela
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 23:32
- Автомобил: Lexus IS220d 2010
- Двигател: 177hp
Първо искам да попитам до колко трябва да се зареди акумулара и последствията на презаредения акумулатор могат ли да се оправят само с включване на повечко ел.консуматори на изкл. двигател?
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
Re: Презареден акумулатор - последствията?
Amtela написа:Първо искам да попитам до колко трябва да се зареди акумулара и последствията на презаредения акумулатор могат ли да се оправят само с включване на повечко ел.консуматори на изкл. двигател?
за пръв път чувам за презареден акомулатор.
- Lion_Heart
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
- Местоположение: Перник
Изкипял ли е?Ако не е какъв е проблема????Реле-регулатора е направил проблем или си го забравил вкъщи на зарядното???
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
И аз за първи път чувам
Колега май нещо не те разбираме. На какво викаш "презареден" акумулатор?
Ако не е продължило дълго време долей дестилирана вода и свиркай,но първо смени релето.
До 14.4-14.5В напр. До 1.28 гъстота на ел-та.Презареждането води до изпарение на водата от електр.Това пък повишава неговата кисилинна концентрация (гъстота). В следствие настъпва СУЛФАТИЗАЦИЯ на клетките.А такъв акумулатор се заменя с НОВ.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Доливай водичка до пластинките-На искра и повечето фирми има една пластинка по която се ориентираш до къде трябва да е пълно.А на теория беше от 0,5 до 1,1 см над клетките ако не се лъжа.Има много инфо за акумлаторите в нета потърси с чичко гугул
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
колко е презреден ? от колата или от зарядно ?
emo-gar
Ето малко четиво за "обща култура",иначе някъде може да се изложим,твърдейки някои "квартални" слухове
http://kosharata.com/archives/53
- Amtela
- Двигател: 177hp
tdi fen написа:колко е презреден ? от колата или от зарядно ?
От зарядно. Забравен е акумулатора включен към зарядното към 28-30часа. Не може да се долива - акумулатора е полско-немски Шнайдер.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Пробвай го, ако се е скапал не можеш да го възстановиш с разреждане
Защо си сигурен,че е презареден.Ако зарядното е фабрично е ограничило тока след ,
като е "напълнило" акумулатора.
megatone написа:Пробвай го, ако се е скапал не можеш да го възстановиш с разреждане
Точно Все пак имаш шанс да работи, след като не е гръмнал....
- Amtela
- Двигател: 177hp
i.e.i написа:Защо си сигурен,че е презареден.Ако зарядното е фабрично е ограничило тока след ,
Не съм сигурен, просто много дълго акумулатора shnayder е стоял включен към зарядното, което всъщност е българско от комунистическо време и едва ли има такива лукс екстри само да изключи - не знам. Важното е че печката подгря от първият път и поне засега е наред. Ще видим по-късно как ще се държи.
- kav4o
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: ABF 1988
- Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Amtela написа:i.e.i написа:Защо си сигурен,че е презареден.Ако зарядното е фабрично е ограничило тока след ,
Акумулатора ти капсулован ли е или може да се отваря
