Golf MK4 1.6 SR Губи хидравлична течност
vasilev.lubo
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 11:27
Мнениеот vasilev.lubo » Нед 06 дек 2009 16:27
Здравейте,
От три дена ми се губи хидравлична течност.След като днес прегледах колата
видях, че има теч при дясното колело(не от страната на шофьора, а от другата) където има един дълъг гофриран маншон(виж снимката) и теч от хидравличната помпа(от нея само сълзи).
Въпроса ми е мога ли да карам колата така до края не седмицата, че майстора може да ме вземе в петък.
Ако я карам да не стане по лошо.Колата е Голф 1.6 SR 1999 г. бензин.Ако може някой да ми каже и колко сте ми струва ремонта.
снимка на маншона
jimmy7777
Регистриран на: Вто 19 май 2009 15:47
Местоположение: sofia
Re: губи хидравлична течност голф 4 1.6 SR
Мнениеот jimmy7777 » Нед 06 дек 2009 18:43
Може да нямащ серво ако истече....долей.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 06 дек 2009 18:45
Долей си течност и карай докато дойде време за майстора...не вярвам да гръмне изведнъж...ежедневно си следи нивото и те така...
joromnt
Мнениеот joromnt » Нед 06 дек 2009 18:52
Някой да ме поправи ако греша, но хидравлична течност при маншон на дясната полуоска няма. Аз поне така си мисля. Това да не тече отгоре върху маншона от някъде,а ти да си мислиш че пуска той. То в него друго освен грес не би трябвало да има.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 06 дек 2009 19:32
joromnt написа:Някой да ме поправи ако греша, но хидравлична течност при маншон на дясната полуоска няма. Аз поне така си мисля. Това да не тече отгоре върху маншона от някъде,а ти да си мислиш че пуска той. То в него друго освен грес не би трябвало да има.
Колегата е много прав. Не знам къде ми беше мисълта и на мен... :012:
vasilev.lubo
Мнениеот vasilev.lubo » Вто 15 дек 2009 17:22
Здравейте,
Ходих на майстор миналия петък и проблема се оказа рейката.Смених я с рециклирана ходих на реглаж (в СБА в Овча Купел) и сега колата е ОК.
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 15 дек 2009 18:21
Колега я кажи номера на рейката ако го знаеш. И имаш ли на представа дали има разлика в рейките за различните двигатели?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 15 дек 2009 20:05
и каква е цената на рейката
vasilev.lubo
Мнениеот vasilev.lubo » Сря 16 дек 2009 21:45
Номера не го знам.Нямам и представа дали има разлика в рейките за различните двигатели.Цената е 250 лв. от Жизет намират се при Окръжна болница.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 16 дек 2009 22:35
vasilev.lubo написа:Номера не го знам.Нямам и представа дали има разлика в рейките за различните двигатели.Цената е 250 лв. от Жизет намират се при Окръжна болница.
Сигурен ли си за тази цена? Тук май се обсъждаха варианти за рециклиране на рейката за 5-600лв, пък ти викаш нова 250 :roll:
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Сря 16 дек 2009 22:42
Колега,следи си нивото на течността.Ако помпата остане на сухо-и нея ще правиш...
Бягай наделеч от този сервиз-няма нищо общо с този от едно време... :deal
maxpayne-600+ лева е рециклиране на рейката + помпата... :kissy:
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Сря 16 дек 2009 23:10
рециклиране на рейката при Жан е 250 лв. , с помпи се усира, с карета по-рядко, но с рейките няма проблеми. Аз съм му носил над 100 рейки и не е имало проблеми
Dead man
Мнениеот Dead man » Сря 16 дек 2009 23:13
Жан вече не работи както преди-има си малди момчета и те му вършат работата... :banghead:
Преди той си правеше всичко сам. :deal
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 17 дек 2009 11:38
да така е, но със рейка досега не са се излагали
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Чет 17 дек 2009 15:42
Рейките на всички Г4,ауди а3,бора,сеат леон,без значение от двигателя са еднакви.Само да не са от кола с дясна дирекция mhihi mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Passat 1.4 eco fuel и 47 госта
