Изтичане на газ от пълначката
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
така,наполседък забелязах че колата хапва доста газ и смених доста работи докато вчера не обърнах внимание на аромата на газ около колата,прегледах всички връзки и накрая разбрах че изпуска газ от пълначката,след като натиснах с отверка съчмата за да освободи налягането съчмата хлътна навътре както е нормално но газта подължи да изтича,след като затворих клапана за входящата газ изтичането спря,какво трябва да се смени след като се смъкне сондата че май ще ми е за 1-ви път тази операция а не обичам много майстори да барникат по колата,благодаря предварително на отзовалите се
- radoslav24
- Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
- Автомобил: Golf 2 1.8mi
- Двигател: RP
- Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
Re: Изтичане на газ от пълначката
колега мисля че на сондата трябва да имаш клапан той ти изпуска може да се смени без да сваляш сондата...
- PuShE_
дай малко повечко инфо за смяната че утре мисля да разглобя бутилката да я разгледам и каквото намеря да сменя,предния път забелязах някаква пружина,тя ли играе ролята наклапан и при евентуално притягане дали ще спре или трябва да се смени някакво гумено уплътнение за да спре да изпуска
- The_Machine
НЕ БАРАЙ ПРУЖИНАТА!!!!!!!!!!
Това е клапан, който е калибриран в завода...
Разгледай системата за пълнене с поплавъка - там някъде трябва да е възвратния клапан - предполагам закъсана гумичка...
- PuShE_
утре ще проверя ако има каде да отворя бутилката че във варна вали дъжд а не искам в гараж че с тея изпарения...
- The_Machine
Карай на газ, докато не може и празния ход да си държи
Обикновено след това не се чува и изсъскване като развиваш тръбите...
- PuShE_
вече минах по тоя път лятото само че заради запушена сонда,яд ме е че тогава не се сетих да сменя уплътненията ама пуст му и късмет кой да знае че сега това ще се случи
- PuShE_
проблема е отстранен със смяната на гумичката на възвратния клапан,благодаря на отзовалите се и се извинявам че не прилагам снимки но нямаше с какво да снимам
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
