Не ми свети индикацията за АБС като дам на контакт Пасат Б5
- poroyno
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
- Местоположение: Търговище
Здравейте колеги нормално ли е да не ми свети индикация за (ABS) на таблото като дам на контакт при наличието му, свети ми само (!) за няколко секунди и изгасва. Колата ми Пасат Б5 1.8Т 1998г. Другите индикации ми светят нормално става въпрос само за спирачната система.
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Re: Не ми свети индикацията за АБС като дам на контакт Пасат Б5
Не. Не е нормално. Всичко трябва да светка за секунди. После остават само акумулатора и ръчната. Някакви звуци издава ли ?
- poroyno
Не неиздава никакви звуци .
Последна промяна от poroyno на Чет 17 дек 2009 16:04, променено общо 1 път.
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
При мен е по същия начин, сега като прочетох темата ми направи впечатление. ESP-то също не ми свети като дам на контакт, но и двете системи работят със сигурност.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Неработеща лампа на таблото ?
- poroyno
Има ли начин да се смени. Или да нямам проблеми с релетата на АБС.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Със сигурност има начин да се смени. За останалото - без диагностика всичко е празни приказки.
Щом работи системата, какво те интересува датчика.
Едва ли е по-добър варианта да работи датчика, а системата - не.
- poroyno
Като заваля вчера снега установих че и системата не работи блокират колелата и си върви на където иска. Интересното е че не ми свети индикацията за нередности в (АБС). Ако някой знае кой номер реле е АБС нека да сподели.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Колега, голяма е вероятността куплунга на лампичката да е изваден. Когато в системата има някакъв проблем, тази лампичка свети постоянно.
И при мен тази лампичка не светеше, когато купих колата. Един приятел със същия Пасат ме открехна за това. Оказа се, че куплунга е изваден. Включихме го, лампата засвети постоянно. В последствие се оказа, че датчиците на предните колела са прекъснати. След смяната им всичко си дойде на мястото. При даване на контакт лампата светва, докато системата се чеква за неизправности и след това угасва.
- poroyno
Къде се намира тоя куплунг?
GVG
Ти имаш следващия модел Пасат и аз не знам при теб как е организирано захранването на тази лампа. Нека кажат по-запознати колеги.
- plamen_iv
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
- Местоположение: Силистра
Колега,недей да гадаеш,а я закачи на диагностика! Там ще покаже дали има грешки или няма! Първо направи това!
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
явно някой от датчиците или ел.блока на АБС-а са били повредени и за да не се отремонтирва са изключили сигналната лампа на таблото,щом не свети а и не работи АБС-а...друго няма какво да е!Диагностика му е мамата,и като направиш кажи какъв е проблема!
kundak
- Регистриран на: Пет 16 ное 2007 17:07
- Местоположение: Хасково
Колега закачи го на VAG KOM и ше разбереш за какво става въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ogogin и 41 госта
