Въпрос за изпарител
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Въпрос за изпарител
Мнениеот ionko » Пет 29 май 2009 12:23
Здравейте!!
Имам следното питане колата ми е ГОлф 3 1.8АБС интересува ме изпарителя как трябва да е свързан с радиатора на парното последователно на него ли защото при мен е така и като стане около 10градуса почва да прави проблеми и лесно замръзва.
Благодаря на отговорилите :D
Последна промяна от ionko на Пет 29 май 2009 16:54, променено общо 1 път.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Re: Въпрос за изпарител
Мнениеот bayspiro » Пет 29 май 2009 12:45
Колега, обикновено изпарителя се връзва в малкия кръг на охлаждането, паралелно на печката, ама при тебе - не знам - или има особеност или такъв :beat_butt2 ти е майстора.
То като се замислиш, разширителя е само един апендикс и циркулацията там е никаква, та нищо чудно да ти замръзва изпарителя.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 29 май 2009 21:24
Трябва да е вързан паралелно с тройници.
nanyac
Регистриран на: Пет 05 юни 2009 13:07
Местоположение: Полски Тръмбеж
Мнениеот nanyac » Пет 05 юни 2009 13:12
А още по-добре е ако е вързан последователно, без тройници.
Поне не байпасваш с около една трета капацитета на парното. Само е важно да се спази посоката на движение на охладителната течност и вход / изхода на изпарителя.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 06 юни 2009 0:40
Приятелю, като е последователно пък или парното страда, или изпарителя - и двете поглъщат топлина - по всички монтажни мейнюъли дават да се монтира с тройници паралелно на парното!!!
Друг е въпроса ако се връзва към маслен охладител например - там си е екстра първо да минава през изпарителя и след това през охладителя - първо изпарителя издърпва топлина от антифриза и след това антифриза постъпва, макар и малко охладен в масления охладител :)
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Пон 08 юни 2009 14:58
Става и без тройници на АБС двигател конкретно.Изпарителя се връзва последователно на КОЛЕКТОРНИТЕ ТРЪБИ.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Сря 16 дек 2009 9:23
колеги и аз да попитам за начина на връзване на изпарителя,единия маркуч за изпарителя е вързан към студения маркуч на парното,а другия не е вързан към топлия маркуч на парното а към маркуча за автоматичния смукач(не е паралелно на маркучите на парното) та правилно ли е това свързване на изпарителя,става въпрос за голф2ка карбуратор
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 16 дек 2009 9:37
За карбуратор -тройници на маркучите на парното .
Има доста теми за проблеми с термоампулата от недостатъчно загряване.
А и изпарителя,като загрява бавно(заради малкия дебит) дава страшен разход,
особено зимата.
IcoEZ
Регистриран на: Чет 27 ное 2008 17:47
Автомобил: VW Golf 2 1990
Двигател: 2.0 16V ABF
Мнениеот IcoEZ » Сря 16 дек 2009 11:08
Наи-добре е последователно на парното! С този тройник как и от къде минава водата незнаеш аз си махнах тройниците и сега си имам и парно и изпарителя си загрява добре.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 16 дек 2009 14:05
IcoEZ написа:Наи-добре е последователно на парното! С този тройник как и от къде минава водата незнаеш аз си махнах тройниците и сега си имам и парно и изпарителя си загрява добре.
Определено парното ти вече не е същото.Примерно ,ако входа на изпарителя е 16мм,а парното се захранва с 21мм,дали няма да има промяна.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Сря 16 дек 2009 14:16
и според мен е не правилно последователното връзване,по равилно е паралелното
IcoEZ
Мнениеот IcoEZ » Сря 16 дек 2009 14:37
Прав си но е по-сигурно първо топлата вода да влиза в парното и после в изпарителя. Все пак радиаторчето оказва някакво съпротивление на водата, и някои ако има проблеми с него водата ще циркулира свободно през изпарителя и почват да се чудят защо парното е слабо а всичко било свързано както трябва. (това е само мое мнение)
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Сря 16 дек 2009 14:56
Аз имам Пасат б4 1.8 АБС и моя изпарител е вързан паралелно на парното.Преди време бях пуснал тема дали от това ми е слабо парното,но се оказа че е от клапите вътре в купето(масов проблем при б3 и б4).Така че и аз подкрепям паралелното връзване тъй като не съм имал проблеми досега зимно време с газта. :да:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 16 дек 2009 21:24
Повечето изпарители имат стеснение на входа си точно за да се връзват паралелно :mrgreen:
Ма вие си ги връзвайте последователно, няма лошо... колегите точно с парно се занимават - и те трябва хляб да ядат... :063:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
