Как се сменя маслото?
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Ще съм много благодарен, ако някои ми обясни как се сменя масло стъпка по стъпка.
Колата е Венто 1.9ТДИ АХУ
- Регистриран на: Пон 02 фев 2009 12:34
Re: Как се сменя маслото?
Здравей колега,ще се опитам да ти обясня,ако пропусна нещо се надявам,че някой колега ще ме поправи.
Добре е колата да е студена,защото по лесно се работи,а и повечето от маслото е в картера,ако имаш и канал в гаража още по добре,това като за начало.Мушкаш се в канала с някакъв съд където да събереш маслото,развиваш пробката/гледай да не я изтървеш/ и чакаш да се изтече.Докато чакаш маслото си развиваш масления филтър,продават скоби по 5лв. са някаде,ако нямаш в краен случай използвай по -дълга отверка/така направих аз/,забиваш я през филтъра и го развиваш.През това време трябва да е изтекло маслото/провери се пак/.Ако е спряло да тече от пробката си я завърташ и наливаш новото масло през капачката, която се намира на капака на главата.Мисля,че в общи линии е това,описаното от мен е това което лично съм правил но на бензинов мотор,май няма разлика,но нека все пак някой колега с тди да каже.
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
- Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Да корегирам колегата малко. Маслото се сменя при топъл двигател,и като се слага маления филтър (новия)се намазва гумената гарнитурка с масло и се завива на ръка по силно (доколкото можеш)
- Th3_Storm
- Регистриран на: Пон 16 мар 2009 19:05
- Местоположение: Бургас Варна
valeri_m написа:Да корегирам колегата малко. Маслото се сменя при топъл двигател,и като се слага маления филтър (новия)се намазва гумената гарнитурка с масло и се завива на ръка по силно (доколкото можеш)
Напълно вярно и правилно.Иначе колеги всичко което сте написали е така без никаква разлика.Остава само колегата да отиде и да смени маслото.
- rapo_vd
Th3_Storm написа:valeri_m написа:Да корегирам колегата малко. Маслото се сменя при топъл двигател,и като се слага маления филтър (новия)се намазва гумената гарнитурка с масло и се завива на ръка по силно (доколкото можеш)
Проблема е, че не намерих такова масло каквото търсих но след няколко дни ще го сменя. Благодаря на всички
- Регистриран на: Съб 23 юни 2007 16:12
- Местоположение: Етрополе
ЕЛЕМЕНТАРНА РАБОТА
- rapo_vd
van4o85 написа:ЕЛЕМЕНТАРНА РАБОТА
Я ми дай линк тогава.
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Колега преди да налееш маслото трябва се пак да сложиш новия филтър.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Няма да е зле като налееш новото масло да запалиш за 5-10 секунди, да завърти маслената помпа и да ти напълни новия филтър. После гасиш, чакаш няколко минути и наливаш пак до белега
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
А някой сети ли се да каже на колегата какъв ключ да си приотви за пробката на картера?
Че май имбус ...ъъъ... 17 или 19 (трябва да проверя, че забравих
) не влизат в стандартното оборудване на автомобила
- Th3_Storm
Една гедория зима колегата и всичко минава по ноти.И аз като сменях маслото на моя голф си го сменях сам лятото на един канал проблем видях само с филтара таи като нямах скоби и прибегнах към метода с отварката да го пробия и готово.
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Иди в пункт за смяна на масла!Купи си от там масло и смяната ти е безплатна,+ че имат всичките необходими такъми за процедурата+не малко опит!
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 11:12
- Местоположение: Pleven
Да добавя и аз нещо, което знам от опит. Преди да се завие пробката на картера, е желателно да се смени металната шайба, която е от някакъв цветен метал и служи за уплътнение. Продават се на много места и струват стотинки. Ако не се смени, е много възможно да започне да капе масло, а когато маслото е налято в картера, няма как да се смени уплътнението.
Ако масления филтър се развива със забита в него отверка, което според мен не трябва да се прави, пробиването да не е в горната част на масления филтър, тъй като във филтъра влиза на няколко сантиматра част от двигателя и може да бъде повредена тази част.
На мойта кола - Фолксваген 2 след източването на маслото в картера остават около 200 г. от старото масло, тъй като пробката не е най-ниската част от картера. С една спринцовка и извита тръбичка много лесно може да бъде източено това количество, за да не се смесва с новото масло.
Дано да съм бил полезен.
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
а бре савсем го опитлахте гледаи колега пост 1 2 и всичко ще е наред
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
На тази метална шайба се вика дифтунга
и е медна
