Проблем с ABS-са Пасат 3, год. на произв. 1990 г.
klavdii
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 10:37
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот klavdii » Чет 17 дек 2009 9:57
Проблем с ABS-са Пасат 3, год. на произв. 1990 г.При натискане рязко на спирачката се включвасамо ABS-са на лявото предно колело, а дясното не го включва, а гумата се сурка. Колеги, някой имал ли е такъв проблем и как го е решил. Има ли майстор или сервизв гр. Пловдив, който да отстрани проблема.
Последна промяна от vaskoto1 на Чет 17 дек 2009 12:54, променено общо 1 път.
Причина: ПАСАТА Е 3! НАУЧЕТЕ СЕ КАКВО КАРАТЕ НАЙ НАКРАЯ!!
klavdii
Re: Проблем с ABS-са Пасат 3, год. на произв. 1990 г.
Мнениеот klavdii » Чет 17 дек 2009 15:49
Колеги, нормално ли е колата с ABS при рязко натискане на спирачката да се суркат по асфалта само предните две колела,като на педала се чувства работата на ABS-са. Предварително благодаря ако някой отговори !!!
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 17 дек 2009 18:14
Ми ако задните гуми не блокират абс за какво да се включва.Щом задните гуми не блокират значи апаратите не са в ред.Сваляш ги и си ги рециклираш ма не с телена четка и червен шпреи.Тва е за което се сещам аз.
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Чет 17 дек 2009 21:32
Намесата нищо подобно.Нормално е да се задействат предните.При мен задните започват да присуркват на хлъзгава настилка и при по сериозно нтиснат педал.
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Чет 17 дек 2009 21:41
ВидиМС написа:Намесата нищо подобно.Нормално е да се задействат предните.При мен задните започват да присуркват на хлъзгава настилка и при по сериозно нтиснат педал.
Не е нормално като удариш спирачките тря да влачат всичките
ВидиМС
Мнениеот ВидиМС » Чет 17 дек 2009 21:47
Цък, попрочети малко как действат.
