Пасат Б3 91г 1.6 карбуратор температурен датчик
vinetu
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 14:01
Местоположение: varna
Мнениеот vinetu » Вто 15 дек 2009 19:56
КОлеги, искам да ви попитам къде се намира температурния датчик за студен старт? Защото когато паля сутрин на бензин, двигателя пали трудно ( след продължително въртене на стартер), оборотите са ниски, излиза черен пушек от ауспуха и имам чувството, че двигателя се дави. Всички тези симптоми ме карат да мисля, че проблема е във въпросния датчик. Отпред на блока имам един щуцер с 3 датчика-два от горе и един от долу. Ще ми кажете ли кой датчик за какво е ? Днес като запалих колата докато работеше двигателя, откачих буксата на единия горен датчик-зелен на цвят и нямаше никаква промяна в работата на двигателя.
П.П. Колата Пасат Б3 91г 1.6 карбуратор на бензин/газ
vaikata_milen
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
Местоположение: Харманли
Re: температурен датчик !
Мнениеот vaikata_milen » Вто 15 дек 2009 20:15
нека колегите да кажат ама като е карбуратор какъв датчик тарсиш,ако е моно има датчик за студен старт ама за карбуратор не знам май трябва да имаш смукач,ама тея карбуратори имаха едни пластини когато е студено се свиваха и мисля че по този начин вдига оборотите и обратно,нека кажат колегите :roll: пп аз мисля че свещите са ти проблем
vinetu
Мнениеот vinetu » Пет 18 дек 2009 17:33
:arrow:
vinetu
Мнениеот vinetu » Сря 30 дек 2009 15:49
няма ли мнения по въпроса ?
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 30 дек 2009 16:57
Датчика е червен!На студено(до 60 гр),ако премериш м/у крачетата му трябва да има късо(верига)!Може да се е счупила и би-металната пружинка-намира се в един алуминиев съд в дясно на карбуратора(поглед с/у двигателя).В този съд влизат от долу и два маркуча за Антифриз!Пиши на Vit autosofia ,той е спец по карбовете! :wink:
harsi
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 16:22
Местоположение: Elsewhere
Мнениеот harsi » Пон 04 яну 2010 19:35
...Да използвам темата...Пасата е B3 1.8 MI газ/бензин,та се питам и аз къде е точно температурния датчик(надявам се той да ми е проблема).В магазина ме питаха с колко крачета е -2 или 4,ако някой знае.....?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 04 яну 2010 19:47
harsi написа:...Да използвам темата...Пасата е B3 1.8 MI газ/бензин,та се питам и аз къде е точно температурния датчик(надявам се той да ми е проблема).В магазина ме питаха с колко крачета е -2 или 4,ако някой знае.....?
Намира се на пластмасовият детайл на Главата,в който влиза дебелия маркуч за радиатора!Ако двигателя ти е RP(код на двигателя) датчика е с две крачета!Ако пък е ABS е с четири!
rosen_wlasev
Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
Местоположение: Генерал Тошево
Мнениеот rosen_wlasev » Пон 04 яну 2010 20:02
колеги и аз имам същия проблем при палене сутрин пали трудно и пропушва,двигателя е 9А,не знам от какво е това,колата има и газово,но е с обикновен изпарител понеже е с механична инжекция.Двигателя е на 35000км след ремонт.Ако някой може да помага.
harsi
Мнениеот harsi » Пон 04 яну 2010 20:16
pas1.8mi написа:
Благодаря за бързия отговор!
Tahamis
Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:01
Местоположение: Раковски
Мнениеот Tahamis » Вто 29 яну 2013 10:19
Здравейте и от мен колеги.Искам да попитам и аз за датчика на температурата на таблото къде се намира, и не са ли 2 датчиците за температурата?Моя пасат е Б3 91г.моно абс 90коня.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 29 яну 2013 10:48
При теб трябва да е само един с 4-и крачета(комбиниран)!
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 49 госта
