шарана гасне в движение
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Пон 13 юли 2009 22:21
2.0 ADY 96г. с газов инжекцион.
колата гасне в движение ,както на газ така и на бензин.
ваг-кома не чете да има грешки.
дайте някакви идеи от какво може да е
klamat
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 8:19
Re: шарана гасне в движение
Мнениеот klamat » Вто 14 юли 2009 8:32
Прегледай си добре всички маркучи от вакумната система и другите маркучи. Мисля, че на този мотор понякога прави проблем и EGR системата.
Дай повече информация. Само в движение ли гасне, държи ли обороти на празен ход и т.н.
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Вто 14 юли 2009 11:07
значи гасне само в движение. няма провлеми с оборотити.
не гасне всеки път.-когато си реши и край загасва, после палим и трагва след време пак гасне.нямам представа какво друго да напиша-никакви симптоми
klamat
Мнениеот klamat » Вто 14 юли 2009 13:14
Това е от този тип проблеми без явна (първоначално) причина, но постоянна и досадна.
На място гасне ли? Преди да сложиш газ правела ли го е (Може нещо от специалистите по газта да са пипнали)
В движение на включена предавка или не, на празен ход или подадена газ, плавно ли падат оборотите, или спира от раз. Загряла ли е мотора до работна температура - ако да може да е от бензиновата помпа (реле/бушон) или някой датчик (датчика на Хол, за положението на КВ, температурен и т.н.), бобина, свещи, кабели и т.н. Трябва да се проверят.
Опитай този вариант – откачи акумулатора за 20 - 30 мин (да се изчистят всички адаптации в ЕКУ-то, ЛОШО Е АКО ПРАВИШ ТОВА И ИМАШ РАДИО С КОД, КОЙТО НЕ ГО ЗНАЕШ) и след това трябва да покараш известно време за да се адаптира отново (могат да ти играят оборотите известно време, защото дроселната клапа на този мотор е много чувствителна и трябва да се адаптира или самообучи за определен период). ГИ взима инфо от компа на колата и поради тази причина е много вероятно да е някой датчик, а не помпата. Щом няма грешка е вероятно да има моментно прекъсване - огледай всички връзки и бушони и определено маркучите на вакуумната система (те са тънки и покрити с предпазна оплетка).
Много дълго стана, ама през нет-а толкова...
emi_bh
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 14:10
Местоположение: sofia
Мнениеот emi_bh » Вто 08 дек 2009 12:58
колега реши ли проблема с гасненето ако си го решил пиши как или ми се обади че ми се запали главата 0898433115 вальо мерси предварително :banghead:
ivan tsvetkov
Мнениеот ivan tsvetkov » Съб 19 дек 2009 8:56
датчик на хол беше
emi_bh
Мнениеот emi_bh » Съб 19 дек 2009 14:30
мерси точно него смених и се оправи машината :lol:
