Запалване на Пасат Б5 1.9 tdi
ros62
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 18:41
Мнениеот ros62 » Съб 19 дек 2009 19:07
Колеги, имам Пасат Б5 1999г.1.9TDi.До днес нямаше проблем с паленето,но сутринта не светна индикатора на свещите и няма палене.Моля, помагайте.
AmW
Re: Запалване на Пасат 4 1.9 tdi
Мнениеот AmW » Съб 19 дек 2009 19:39
viewtopic.php?f=6&t=38785
Ми закарай я да я погледнат в сервиз и ако са заминали свещите ги смени.
Преди около 2 години сменях, мисля, че цената беше около 23лв бройката.Мисля, че бяха бош.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 20 дек 2009 12:26
Щом не е светнал индикатора, значи проблема е другаде. Виж кое реле ти подава напрежение към компа, при Г4 TDI релето е 109 (няма да се учудя и ако на пасата е същото, намира се под корите на волана) и ако не работи не отива напрежение към компа и хич и не светва лампата за подгрева, както и няма да запали по никакъв начин.
P.S. Къв е тоя пасат 4 1999г.? Я виж кво има ТУКА
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 45 госта
