Здравейте,
притежавам Пасат 2006год, втора употреба купуван от Германия преди 3 месеца.
Двигателят е дизел, 2.0, ДСГ скоростна кутия.
От 1-2 седмици забелязах, по-скоро започнах да чувам, странен шум, когато колата е на П (паркинг).
След като я качихме с мой познат на канал, се оказа, че шума идва някъде откъм скоростната кутия.
Интересното е, че шума се чува когато я запаля и изчакам 2-3 минути, а след като потегля или дори само ако сменя на скорост( ако включа на D) - шума изчезва, също и ако съм карал повече време/км, дори да е на паркинг - няма шум ( ако е загряла вече).
След като я карах на майстор, преположението му бе че шума е от МАХОВИК-а, получавало се нещо като луфт, случвало с е и на други,, но не е било болка/притеснение, досега не е чувал за счупен такъв, и да карам спокойно.
Обръщам се и към вас колеги, за по-безпристрастно мнение.
Проблем с маховик ?
kasimobilova
- Регистриран на: Съб 19 дек 2009 22:43
- Местоположение: Pazardjik
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
Re: Проблем с маховик ?
колега маxовик е да и при мен бяxа същите симптоми
.но това 4е не се 4упи не си прав 4упи се и още как и тогава трябва да сменяш цялата скоростна кутия тъи като обикновенно като се с4упи и пробива корпуса на кутията, на колега от форума му се беше слу4ило наскоро и имаше някъде тема и смени цялата кутия защото натроши вси4ко вътре.и така работата от около 1400-1500лв за маxовик отива на няколко xиляди о то за кутия 2-ра употреба.така 4е,и аз първо се 4удиx ,но като се разтърсиx в някои друг 4уждестранен форум и като видяx какво става като се с4упи го смениx набързо
твоя е все още в на4ален стадии но все пак по-добре си го смени да не му мислиш.предпоалагм 4е още към 5000км,ако сега са по4нали тези шумове няма проблеми но все пак не е гаранция
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Според мен най-добрия вариант е бързичко да потърсиш консултация от още 2-3 майстора в тази област и да вземеш решение какво да се прави с кутията.Ако колегата е прав и проблема наистина е в маховика го ремонтирай навреме..иначе наистина ще си разковеш кутията и ще присъстваш на финансовото си убииство
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
както каза маимо, не търси мнения, а сменяй маховика
kasimobilova
Здравейте,
благодаря за бързите отговори. Изключително много ме успокоихте
...и, случайно да се продава втора употреба този маховик някъде? Трябва ли да се сменя всичко в тази кутия, или може само този диск?
- maimo
колега 2-ра употреба няма смисъл пък и не знам как ще намериш.наи-добре нов,защото те на около 100000км се скапват като го вземеш не е гарниця 4е няма да е същия
kasimobilova
Да ме ориентира някой за цена? Автомобила е Пасат 2006, 2.0 ТДИ, ДСГ скоростна кутия.
И само маховика ли се сменява? Надявам се не трябва купувам цяла скоростна кутия ?
Лесно ли се подменя ( ако не е в офисициален сервиз)- дали моята друцка-майсторчето ще се справи?
Благодаря предварително за помощта.
- maimo
преди около 1 година като сменяx моя пак е 2006година ДСГ 2000тди цената му беше около 1400-1500лв смяната е като на ръ4ни скорости тои даже изглежда по4ти по същия на4ин,ако маистора е сменял на голф 4 или бора мисля 4е няма да има проблеми.само маxовика се сменя и си готов.предполагам 4е 3-4 4аса сте му стигнат само 4е трябват поне 3-ма 4овека защото кутията е много тежка накрая като се сваля.ако има още нещо питаи аз ве4е минаx по този път
звукът на колата стана съвсем друг
kasimobilova
Благодаря за отзивчивостта.
Още утре ще се поразтърся, да видим какво ще излезе.
- Deo
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 16:04
Аз знам пък, че като се сменя маховика, задължително сменяш и съединителя. Поне за ръчните скорости така съм чувал (а и аз така направих на моята). При мен съединител и маховик излезнаха 1500лв., марка Закс (но набарах някаква промоция и го взех за 1300). За труд ми взеха 200лв.
kasimobilova
Разпитах, цената все още си е толкова: 1400-1500лв ( някои неща криза не ги лови
Явно ще си направя подаръка за коледа
Само още нещо - трябва ли да се сменява и нещо друго при извършване на операцията, в смисъл - маслото на скоростната кутия, или някакви тампони или каквото и да е? Или само се сваля цялата скоростна кутия, сменява се маховика и се качва пак?
Има ли някъде основните стъпки ( в снимки, или описание поне )?
Благодаря на всички отзовали се.
- maimo
не само маxoвика се сменя нищо друго както каза маxа се скоротната кутия сменя се и пак по обратния ред.но все пак маслото и филтъра на ДСГ ако не знаеш се сменя на всеки 60000км.
kasimobilova
Благодаря Maimo,
колата ми има сервизна книжка, и маслото с филтъра е сменяван преди 20к , това го провериха моите познати вече.
Просто се подсигурявах, дали няма някакви допълнителни операции, понеже ми се стори прекалено лесно
Благодаря на всички за отзивчивостта.
Весели празници и успешна нова година на всички колеги.
- VAG-fen
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 20:51
a как се отцепва ХПД то,щото като гледам от никаде не се виждат болтовете,някой който е свалял да сподели че такава кутия за първи път ще свалям
Вече е свалена излиза като ръчна кутия на голф 4
