подгряващи свещи ВЪПРОСЧЕ
pacoo
Регистриран на: Чет 02 фев 2006 9:01
Мнениеот pacoo » Сря 19 апр 2006 15:08
Имам поло 6н 19д като е загряло и реша да паля не винаги ми свети реотана за подг.свещи и малко по трудно пали не всеки пат но отвреме на време се случва.При някои от вас случвало ли се е? 8)
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Сря 19 апр 2006 18:38
Ами по принцип като загрее не е задължително да свети така 4е няма страшно.А доколкото това че не пали да не би да ти връща нафтата сменял ли си скоро горивния филтър.Ако проблема се появява когато колата е стояла по-дълго време предполагам че е от това.Ако е от свещи ще пали трудно сутрин
PESHERLAN
Регистриран на: Нед 05 фев 2006 1:48
Мнениеот PESHERLAN » Сря 19 апр 2006 20:13
Виж си също и релето за подгряване.Аз също имах този проблем,само че на мен ми грееше постоянно,независимо дали е топъл или студен мотора!Смених релето и се оправиха нещата!
pacoo
еиииии
Мнениеот pacoo » Сря 19 апр 2006 22:36
slavi tsvetkov написа:Ами по принцип като загрее не е задължително да свети така 4е няма страшно.А доколкото това че не пали да не би да ти връща нафтата сменял ли си скоро горивния филтър.Ако проблема се появява когато колата е стояла по-дълго време предполагам че е от това.Ако е от свещи ще пали трудно сутрин
Еи ама и аз съм един :oops: като взех колата ми казаха че горивния филтър не е сменян а аз му навартях още 10000км така че сигорно ще е от това :oops:
GAD
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 10:03
Мнениеот GAD » Чет 20 апр 2006 7:53
Чета си аз тука из Интернет за моето Polo и не щеш ли попаднах на един сервизен документ, според който свещите могат да се активират (на двойно по-дълъг период на подгряване) с отваряне на вратата! Според мен това е много полезна екстра особено през зимата...
Някой има ли подобен опит?
Ето го и линка:
http://volkswagen.msk.ru/vw_doc2/polo_ffp.zip
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Re: еиииии
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 20 апр 2006 10:58
Еи ама и аз съм един :oops: като взех колата ми казаха че горивния филтър не е сменян а аз му навартях още 10000км така че сигорно ще е от това :oops:[/quote]
Сменяи го и след това се похвали как е.Успех
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Мнениеот slavi tsvetkov » Чет 20 апр 2006 11:01
GAD написа:Чета си аз тука из Интернет за моето Polo и не щеш ли попаднах на един сервизен документ, според който свещите могат да се активират (на двойно по-дълъг период на подгряване) с отваряне на вратата! Според мен това е много полезна екстра особено през зимата...
Ето го и линка:
Ами ако наистина е така това е супер.През зимата определено ще е от полза.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Re: подгряващи свещи ВЪПРОСЧЕ
Мнениеот buller » Сря 26 апр 2006 12:02
pacoo написа:Имам поло 6н 19д като е загряло и реша да паля не винаги ми свети реотана за подг.свещи и малко по трудно пали не всеки пат но отвреме на време се случва.При някои от вас случвало ли се е? 8)
Аз като паля ми светва, но понякога не иска :( Тогава връщам ключа и завъртам отново - почти винаги светва (освен ако няма нужда от подгряване) :lol:
lluubboo
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 13:23
Мнениеот lluubboo » Нед 30 апр 2006 10:20
И да не светва лампата свещите си подгряват.Пробвал съм го.Не енужно да връщаш ключа и отново да даваш контакт.А това за отворената врата е интересно.
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 01 май 2006 14:34
lluubboo написа:И да не светва лампата свещите си подгряват.Пробвал съм го.Не енужно да връщаш ключа и отново да даваш контакт.А това за отворената врата е интересно.
Тогава що не светва лампата за реотаните??? Не виждам логика??? :shock
GAD
Мнениеот GAD » Вто 02 май 2006 8:35
Аз също го пробвах и действа. Случва се следното:
Влизам, завъртам ключа - лампата не светва.
Отварям и затварям вратата, броя си наум до 10, защото пак няма индикация, че подгрява (лампата не светва)...
Въртя стартера.
Пали безотказно!
buller
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 02 май 2006 13:33
GAD написа:Аз също го пробвах и действа. Случва се следното:
Въртя стартера.
Пали безотказно!
Убедихте ме, колеги! И аз вече така ще правя! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
