Защо ми пуши пасата ?
VW_PASSAT 1.8I
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 0:15
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: 2.0 16V ABF 1997
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Нед 20 дек 2009 14:58
Здравейте колеги...
Става въпрос за Пасат Б3 1.8 моноинжекция 90 коня има и газово..Проблема е следния Като го запаля като е студен пали на бензин и отзад е по зле от кремиковци огромен пушек се получава ии не работи като хората като че ли на 3 цилиндъра тресе се един такъв и пърка .... На какво се дължи това и не иска да върви като позагрее се оправя проблема ...
matros
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
Местоположение: Габрово
Re: Защо ми пуши пасата ?
Мнениеот matros » Нед 20 дек 2009 20:10
като за начало огледай свещите колега
silent
Мнениеот silent » Нед 20 дек 2009 20:14
заминала ламбда сонда и много богата смес....е един възможните и най-вероятен проблем..
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 20 дек 2009 20:25
имах същия проблем на 1.8 пълна инжекция пасат B3
като е топло времето няма проблеми,но като стана студено и почна да пуши,претриса и не може да се изфорсира,прекъсва докато загрее,после спря да пали на бензин
проблема беше в датчика за температурата на водата-отчита грешни стойности и явно бърка центровката
нов датчик комплект с о-пръстена мисля 25 лева беше
ако имаш мултицет откачи куплунга му и премери какви стойности показва
при мен са 2 датчика син и черен, единия за стрелката на таблото а другия за компа ама не се сещам кой от двата е за компа,може да направиш следното като ти е загряла колата,откачаш единия и ако стрелката на таблото оримени стойноста си значи другия е за компа
датчика за компа го мери при стиден двигател-така температурата му е близка на оклната среда бу трябвало да може да познаеш колко градуса е, значи като мериш с мултицета
при 10-15 градуса мисля трябва да е 2-3 килоома
при 0 градуса мисля беше някуде към 4-5 килоома
при минус 20 трябва да е някуде към 10 килоома
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 20 дек 2009 20:39
Свещи!!!Същите симптоми....като смених свещите и се родих!!!
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Нед 20 дек 2009 21:21
а свещите колко полюса трябва да са ?
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Нед 20 дек 2009 21:45
Ей ся ще стане веселба.Вземи си по каталог т.е. триполюсни.Аааааа и кабели може да смениш,аз от подобни симптоми се отървах за 42 лв -кабели Тесла от Косер-а .
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 21 дек 2009 14:48
VW_PASSAT 1.8I написа:а свещите колко полюса трябва да са ?
Може и това да е, но преди да започнеш да ръсиш пари и да сменяш наред части колега кажи как работи на газ, защото ако правилно предполагам имаш АГУ.
В случай, че на газ е ОК, значи не е от свещи, кабели, дистрибуторна капачка или палец. Тогава има вероятност да е ламбда сондата и/или моторчето за празния ход(известно още като степ мотор)или ТПС датчика, е може и други датчици, както са писали и други колеги по-горе.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Вто 22 дек 2009 20:10
Dpop написа:Тогава има вероятност да е ламбда сондата
Колега предполагам че знаеш че сондите са 2 вида (с подгряване и без)ако колегата е с такава която е без пдгряване(90% съм сигурен че колегата е с такава)при нея при първото палене компа 2-3минути симулира сигнал от лабда сонда и чак тогава я влючва.....колегата пише че веданага като запали и започват проблемите.....Затова предполагам че не е сондата!?!?!? :hmmmm
При такива проблеми знам че се ходи на диагностика.....или се започват смени като се почне от свещи,кабели,капачка, палец......
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Вто 22 дек 2009 22:51
мерси колеги ще пробвам с свещите за начало ...
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Сря 23 дек 2009 22:18
VW_PASSAT 1.8I написа:мерси колеги ще пробвам с свещите за начало ...
Я първо започни с един рестарт на компа....предполагам знаеш как се прави?
VW_PASSAT 1.8I
Мнениеот VW_PASSAT 1.8I » Вто 29 дек 2009 15:52
да зная ноо първо ще и купя едни свещи защото не са сменянии много времее и от тях се съмнявам да е но колко полюса трябва да са за 1.8 Ми ?
dodimitrov
Регистриран на: Чет 31 авг 2006 17:06
Мнениеот dodimitrov » Вто 29 дек 2009 20:07
NGK BUR6ET по книжка, триелектродни, около 9-10лв. парчето
има и на champion, също са качествени. мен лично ми издържаха много повече, защото ги бях забравил.
вместо да се чудиш какво става, направи си една диагностика за изправност на датчиците. ще си спестиш много главоболия и време.
Успех!
kirqka79
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 1:31
Местоположение: софия
Мнениеот kirqka79 » Съб 02 яну 2010 1:02
колега имах същия проблем с моя пасат,смених му кабели,капачка,палец,свещи,после диагностика и НИЩО работи като танк.проблема се реши с рестарт на компа и сега всичко е ОК,пробвай и ти преди да започнеш да сменяш неща от които колата няма нужда
