Заключване на волан и неразпознаване на ключа!
Александар Марков
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 17:59
Мнениеот Александар Марков » Вто 22 дек 2009 10:23
Здравейте, наскоро се сдобих с B4 Комби 1.8 Въпреки че много исках AGG, но паричките не стигнаха :cry:
Добре си е машинката, но много странно се заключва волана и после като вкарам ключа, все едно е друг ключ.
Въртя после малко надясно, наляво........... и някакси пак си се завърта както си му е реда, ама много се психирах първият път :screwy
Явно се заключва и трябва да направя нещо, за да си се завърти ключът, ама каво е точно то, или ми е пре*ана ключалката и трябва да се моля да не ме предаде някъде дето да се..... :banghead:
?????? Някой ако знае нещо по въпроса моля да драсне някой ред :bowdown
Весели празници heavy metal zork :beer
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Заключване на волан и неразпознаване на ключът!
Мнениеот brum » Вто 22 дек 2009 11:18
Това е съвсем нормалното заключване на волана. Аз си го отключвам като вкарам ключа, завъртя волана леко наляво и врътна леко ключа в дясно. Това предполагам е при положение, че волана е на дясно. Ако е наляво - връткаш го леко надясно, ключа надясно и си готов.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 22 дек 2009 11:21
Александар Марков написа:...
Ключа ти да не правен от роден майстор? В смисъл с оригинален ли си?
Александар Марков
Re: Заключване на волан и неразпознаване на ключа!
Мнениеот Александар Марков » Вто 22 дек 2009 14:34
Изглежда на оригинален. Вчера го отварях и вътре има чип, на Philips, но той не контактува с ключът. Вътре си стои изолиран, явно го разпознава самият патрон, като се доближи до него. Даже си мисля ако си правя резервен ключ, щото ще ми искат луди пари за ключ с чип, направо да го вградя към ключалката някъде отвътре и така ще си направя втори ключ само за 10 лева.
А това дали е възможно?
Последна промяна от Александар Марков на Вто 22 дек 2009 14:48, променено общо 1 път.
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Вто 22 дек 2009 14:42
трябва да преместиш и антенката. мн. е чувствителна откъм разстоянието до чипа и ще ти се включва имобилайзера.
идеята ми беше, да не би да си с дубликат и да не са го изрязали като хората и заради това трудно да ти отключва патрона. ако имаш сгъстен въздух пръсни в патрона, може да се е събрало кал и мизерия. другото което се сещам е просто самият ключ да се е покривил или да му трябва малко пила.
Александар Марков
Мнениеот Александар Марков » Вто 22 дек 2009 15:05
Това с въздухът ще го направя на някоя бензиностанция с компресорът им.
А за чипът дето ще го вграждам, аз си мисля като разглобя направо някъде към самият патрон да го хвана и се надявам да е в обсега на тази антенка. Трябва първо да пробвам дали няма да има проблем да заключа колата и чипът все още да дава положителен сигнал?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 22 дек 2009 15:16
Имобилайзера се чете единствено и само при запалване. След това и да го няма, колата си работи.
Е, според колата може и да се чете при обучаване на нови чипове, но конкретният случай не е такъв.
Александар Марков
Мнениеот Александар Марков » Вто 22 дек 2009 17:10
Тия дни по прзниците, като се намързелувам и ако не е вледеняващо студено ще пробвам и ще пиша за резултата. :roll:
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Сря 23 дек 2009 20:20
Разгледай това колега http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=g3_immo
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 27 дек 2009 1:08
Напръскай обилно с ВД-40 , вкарай ключа и развърти , извади ключа , пръсни пак ... повтори 2-3 пъти операцията и ще те очуди резултата :D . Не пипай имобито , то няма отношение в случая .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
