Този надпис ми се показа на дисплея едновременно със светещи лампички на ABS и ESP + мигаща лампа за подгрева при палене.
Това се случи тази сутрин ( температура 0 градуса )- запалих колата и я оставих 2-3 мин да поработи на място преди тръгване. Пътуването до работата ми отнема не повече от 10 мин. Не съм превишавал 2000 об./мин.
Надписа започна да мига когато паркирах колата.
колата е ПАСАТ 2001 TDI PD AVF 131 hp +
Някой да има идея за какво е това и какви стъпки да предприема.
надпис на дисплея - ENGINE WORKSHOP - решено
- geordano
- Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
- Автомобил: VW CC
Последна промяна от geordano на Сря 23 дек 2009 13:19, променено общо 1 път.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Re: надпис на дисплея - ENGINE WORKSHOP
Без диагностика е трудно да се каже, но вероятността да й направиш коледен подарък -стоп машинка е голяма
- geordano
- Автомобил: VW CC
Re: надпис на дисплея - ENGINE WORKSHOP - решено
Dobromirski написа:Без диагностика е трудно да се каже, но вероятността да й направиш коледен подарък -стоп машинка е голяма
прав е колегата - оказа се проблем с крушката на единия стоп - смених я и всичко е ОК.
Благодаря
eddyman
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
geordano написа:Dobromirski написа:Без диагностика е трудно да се каже, но вероятността да й направиш коледен подарък -стоп машинка е голяма
Благодаря
Как така от крушката на стопа ти светят ABS, ESP и подгрева? A колегата Dobromirski говори за стоп машинка, а не за задните светлини на колата.
- geordano
- Автомобил: VW CC
Нямам идея, но при диадностика на ABS показа грешка( ставаше въпрос нещо за светлини стоп/габарити ) . Аз вчера наистина сменях тази крушка и съм я сложил неправилно - разменил съм габарит със СТОП
( не питайте как - "спобен" съм на какво ли не).
Диагностиката беше направена с някакъв апарат на BOSH с дисатанционно отчитане и интерфейса беше на български. Аз като видях какво се изписа на екрана и веднага се сетих какво правих снощи като се прибрах. Смених лампата и сега всичко е ОК както казах.
( не питайте как - "спобен" съм на какво ли не). Диагностиката беше направена с някакъв апарат на BOSH с дисатанционно отчитане и интерфейса беше на български. Аз като видях какво се изписа на екрана и веднага се сетих какво правих снощи като се прибрах. Смених лампата и сега всичко е ОК както казах.
Здравейте, при мен беше същия проблем и се оказа стоп машинка на педала на спирачката.
Нова от Порше струва 24,3лв., сменя се за 5 минути и след това всичко е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
