Как се правеше диагностика на ABS по броя на премигванията на лампичката?
Значи от 2-3 месеца лампичката на ABS не угасва. Премигванията които прави, преди да започне да свети постоянно ми се струват 2 на брой.
mod edit: vaskoto1
Въпрос за диагностика на ABS
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Ето имейлчето: afh@st-bg.com
И благодаря!
И благодаря!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Въпрос към Vaskoto за диагностика на ABS
Red_Jetta написа:дай едно е-мейлче. ще ти протя малко помощ.
отново апел: кой би могъл да` качи една уърд-табличка с въпросната помощ. нека да е на резположение на всички и по всяко време.
който би помогнал да даде мейл!
Е-мейла ми го има в профила
- Undertaker
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 12:46
- Местоположение: Габрово
И аз имам подобен проблем:
Имам Пасат В4 (`94 г.). Сутрин или в по-хладно време ми свети лампата на ABS-а. Иначе гасне, ако е по-топло времето. Измерих съпротивленията на датчиците:
в топлото време всички са около 1100 ома, а сутрин преден ляв датчик е 970 ома. Според Autodata съпротивлението трябва да е над 1000 до към 1300 ома. Не съм пробвал дали когато свети лампата ABS-ът работи.
Въпросът ми е дали трябва да сменям датчика?
Благодаря предварително за отговорите.
Привет, колеги
я ми пратете и на мен това което имате, аз ще ви пратя мойте фаилове. email: r02662733@yahoo.com
А иначе премигването ще да ти е от нещо друго, понеже при палене АБС-а прави диагностика и лампата светва или загасва, за да отчиташ грешки трябва да го пуснеш в подходящ режим а това не става автоматично, мога да ти пратя инструкция как става и как да отчетеш грешките.
- doktora
Колеги, само информативно за всички вас, които им се налага , или ще им се наложи във бъдеще време ( не ви го пожелавам ) да си търсите колесен датчик за ABS. Изписвам това не с цел реклама, а с надеждата да съм полезен на някого!
Направих диагностика на ABS, след това за да съм абсолютно сигурен, измерих с ом метър съпротивлението към проблемния преден десен датчик. Оказа се че е дал фира.
Датчика се различава от този за Passat В3 - има куплунг към самия него и е по-скъп.От известно време издирвам по морги, магазини, датчик на що годе сносна цена и в крайна сметка попаднах, по точно брат ми, на тази фирма - Ауто 1 http://www.a1-bg.com/ Оригиналния датчик, никъде не го намерих като нов под 100 лв., като цената му варира от 100 до 110 лв. В Ауто 1 продават оригиналнi и не оригиналiн , като неоригиналния е на немска фирма SWAG и цената е 70 лв.
И в тази връзка искам да попитам дали някой от вас има някакви впечатления за тази немска фирма?
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
