Passat B3 ел.схема на свързване за ел.стъкла и огледала?
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 08 апр 2008 19:51
Ами то си пише в заглавието какво търся. Имам предни и задни ел стъкла и ел огледала с всичките им компоненти трябват ми само схемите на свързване. Мисля че руснаците имаха някъде схеми но не мога да ги намеря.
asenko
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:53
Местоположение: Баня
Мнениеот asenko » Вто 08 апр 2008 20:07
виж дали ще ти свърши нещщо работа
url=http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/12/2761_178.JPG] Изображение[/url]
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 08 апр 2008 22:16
Колега за ел стъкла и ел огледала мога да ти помогна т.к. Аз си монтирах преди около 6 месеца ел. стъкла и огледала на моят Пасат.
В един пост няма да стане за това ако искаш може да ме откриеш на :
skype: malin__83 (с 2 долни черти)
0893 699 979
Последна промяна от PASSAT на Съб 12 юни 2010 13:48, променено общо 1 път.
Stenly
Мнениеот Stenly » Вто 08 апр 2008 23:09
Мерси колеги за схемите утре ще ги погледна че се прибирам чак сега.
М/у другото специално за стъклата ще съм с комфорт модул и оригиналната инсталация.
PASSAT
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 09 апр 2008 8:22
По същият нячин го направих и при мен, с комфорт модул. Има обаче няколко типа инсталации (знам го понеже имаме 3 пасата и 3-те ги оборудвах с 4 ел. стъкла и комфорт). Различават се в зависимост от бутоните:
1. На шофьорската врата има блокче с бутони за стъклата на 4-те врати
2. На шофьорската врата има два бутона които се намират на дръжкатана вратата, а управлението на задните стъкла става с помощта на двоен бутон намиращ се на централната конзола (под мястото за касетофон).
П.П. ако си купувал всичко на едно няма проблем, но комфорт модула са 2 вида (за 2 и за 4 стъкла) като външно нямат разлика, а номерата са еднакви, само на този който е за 2 стъкла има в края на номера буква "А"
п.п.2 За ел огледалата на мен никой не ми помогна но виж това Аз така ги свързах и всичко си ми работи
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Сря 09 апр 2008 14:11
Hi Stenly. :)
Тук има нещо писано - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
за огледалата.
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Re: Търся ел.схема на свързване за Ел.стъкла и Ел.огледала за Б3
Мнениеот ChronoS » Сря 23 дек 2009 17:29
За да не пускам нова тема.Да попитам как да си вържа копчето за ел. стъклата ,че съм малко неинформиран. :lol:
Ето някой снимки на копчето и кабелите.Пробвах много начини ,но неиска да работи.Изображение
Stenly
Мнениеот Stenly » Сря 23 дек 2009 18:24
Ехеее, аз отдавна съм с ел. стъкла и ел. огледала с подгрев; изнамерих за щастие оригинални инсталации, пребандажирах ги и сега всичко си е като оригинално. :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 24 дек 2009 0:38
А случайно да си със италянски стъкла? Дай снимка на старото копче. Това оригиналното по един кабел качва и смъква ( за МК3 ) едната посока е директана маса а другата е през съпротивление 100 ома мисля беше и комфорта си знае работата.
Така че ако са италянски ти трябва копче което да ги реверсира силово а това е за оперативна верига. (най-много да го стопиш).
Какви са тия жици дето се виждат? Към какви цветове са вързани?
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Сря 09 юни 2010 21:54
Колеги за да не пускам нова тема, искам да попитам ако на някой му се намира изгорял бутон за ел стъкла, или има представа с какво може да се замени пуканката вътре. Че малко ми поразбиха колата, и в усилията да извадят касетофона ми счупха ключа за вдигане и сваляне на задните ел стъкла. Ключа го реставрирах и проработи но едната пуканка не я намерих. Колата е Б4 но предполагам че и на Б3 е същото. Няма значение и кой ключ е.
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Чет 10 юни 2010 8:33
За колегата със въпроса за "тунинг" на оперативен ключ отговорът е: Пич правил съм го УЖАСНО Е 3ч ми отне.
За колегата със въпроса за копчето за задните стъкла отговорът е: Има достатъчно пасати на части потърси :wink:
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Чет 10 юни 2010 13:53
znainainai написа:За колегата със въпроса за "тунинг" на оперативен ключ отговорът е: Пич правил съм го УЖАСНО Е 3ч ми отне.
Че има коли на части има но да дам 50 лева за скапан ключ не ми се дава. При това не мога само да свалям задно стъкло от щофьорското място.
RISTEE
Регистриран на: Пет 09 юли 2010 20:11
Автомобил: Vw mk2 GT special
Двигател: 1.8 RP
Местоположение: riogrande
Мнениеот RISTEE » Нед 24 мар 2013 18:36
Да използвам темата на колегата, с новия салон колегата ми даде и дръжките на предните врати на който са си монтирани оригиналните бутони за ел. стъклата, проблема е следния, на моя пасат ел. стъклата са слагани допълнително в италия и са с гадните италиански бутони монтирани до лявото коляно 2 на брой и 1 до лявото коляно на пасажера,
вързани са много смахнато и са с по 6 пина , 2 управление към мотора с променлива маса в зависимост от положението на бутона, два постоянни плюса един за подсветката и един към мотора и техните два прилежащи плюса, нещо и аз не намирам логика в това и не можах да се справя цял ден, новите бутони тези на шофиорската врата са с 6 пина а този на пасажерската с 5, някой ако е минавал през това ще е много полезно направо съм ударил голям камък с тея бутони.
Второто което ме мъчи е дали направо да взема целия комфорт модул заедно със задните ел джамове, сложно ли е пренасянето и какво иска горе долу комфорт модула ?
lubecku
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 19:04
Автомобил: mk3
Двигател: ABF
Местоположение: sofiq bulgaria
Мнениеот lubecku » Пон 25 мар 2013 12:46
Голям проблем се оказаха бутоните, има ли някой представа дали тези бутони могат да работят без комфорт модула ?
номер 1 са оригиналните бутони при мен бяхя италианските гадни бутони с 6 пина, а номер 2 са тези които се мъчих да кача но не се получи !
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Пон 25 мар 2013 15:10
Това са оригинални бутони колега и няма шанс да изкарат много време(дори и да успееш да ги подкараш без комфорт).Отварял съм такива бутони на моята В3,вътре пластинките са мн. тънки.Намери си един комфорт модул и го вържи(има и за 2 и за 4 стъкла).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
