Виене
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Виене
Мнениеот brum » Чет 20 апр 2006 19:58
Нещо вие много странно. Все едно караш на задна, но по-тихо. Не се чува отпред при двигателя, само докато съм в купето. Няма значение дали колата е спряна или в движение. Свързано е по някакъв начин с оборотите. Чува се понякога когато е на свободна предавка, на 800то оборота които си държи нормално. Понякога докато карам като си махна крака от газта с идея да намаля скороста с двигателя. Понякога когато ускорявам примерно на 2ра и преди да е стигнало 2000 оборота вие леко, после спира. Понякога стига до 2500 и чак тогава спира. Друг път още като настъпя изчезва. Някакви идеи?
K_Power
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Мнениеот K_Power » Чет 20 апр 2006 20:07
Да не ти е някоя обтягаща ролка или алтернатор. А значи само вие, а не стърже?
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Чет 20 апр 2006 20:30
Каква кола и какъв двигател.При мене е ТД и когато ускорявам на 2-ра се чува виене от турбината но после спира.Но и аз питах и ми казаха ,че било нормално при турбо.
al_lukanov
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 15:00
Мнениеот al_lukanov » Чет 20 апр 2006 20:58
Лагери на първичен вал - скоростна кутия.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 20 апр 2006 21:15
1. Не е турбина - нямам.
2. Обтягаща ролка евентуално може, но ме съмнява - не се чува когато ида при двигателя, а когато съм вътре.
3. Не е скоростна кутия - прави го и при стоене на място.
Евентуално мислех за нещо при дроселната клапа, но когато съм до нея нищо не се чува...
Виенето е слабо, все едно нещо смуче въздух от някаде. Еи ся се замислям че имаше разни вакуми зад таблото...
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 20 апр 2006 22:07
brum написа:3. Не е скоростна кутия - прави го и при стоене на място.
Не бъди толкова сигурен, я натисни съединителя и виж няма ли да изчезне - абс. същото е при мен щот стария карал човека без масло в скоростите. Са докато е студена повийва тихичко в унисон с оборотите, ма кво да правим мисля да пробвам с добавка - така ме посъветваха преди да се хвърля да ремонтирам или сменям.
K_Power
Мнениеот K_Power » Чет 20 апр 2006 22:23
МОже и първичния вал да е, и Транспортера прави така!
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Чет 20 апр 2006 22:52
brum написа:... 3. Не е скоростна кутия - прави го и при стоене на място
100% скоростна кутия :wink:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 21 апр 2006 7:06
И какво се прави сега? Кажете че трябва днес да пътувам...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 21 апр 2006 7:27
Току що пробвах да натисна съединителя - не изчезва. И виенето колкото и да бръмчи двигателя все си мислч е трчбва да се чува когато съм и до скоростната кутия, а то се чува само вътре. Все едно вие машинката на централното - не се чува вън, само вътре. Ама не е тя - проверих я. Много е странно, но не мога да определя посоката от която идва.
gotto
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 14:23
АКО СИ ПИПАЛ ..
Мнениеот gotto » Пет 21 апр 2006 8:31
АКО СИ ПИПАЛ .. ангренажния ремък то със сигурност е пренатегнат ..
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 23 апр 2006 16:51
Не съм:) Ваското го сменя преди 6000-7000км и след това не е баран. Има един друг който вие първите 20сек като запаля колата, но това виене за което говоря го има и след 250км каране.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Нед 23 апр 2006 19:11
да не е от вентилатора на парното.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 25 апр 2006 8:06
От таблото е някаде. Вече съм сигурен. Остава да го отворя пак и този път да запаля с свалено табло да видя какво става.
Veso101
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 22:55
Местоположение: Несебър
Мнениеот Veso101 » Вто 25 апр 2006 9:54
Странна работа, нали?
Виж дали вие когато ти е включен или изключен вентилатора на отоплението на купето.
При мен вие на празни обороти на колата когато вентилатора е изключен.
Ако подам газ - спира, ако включа вентилатора на 1ва степен намалява, а на втора спира.
Някаква мистерия, все мислех да пусна тема ама ето подходящ повод, явно не съм само аз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
