Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
pepinokc
Регистриран на: Сря 02 дек 2009 11:12
Мнениеот pepinokc » Пет 25 дек 2009 12:23
Колеги споделете как да реша проблема!Пасата е AVF мотор 131к 2002г и като е студен пуши бяло синкав пушек и мерише не само на неизгоряла нафта а и на масло.Знам че вав форума има доста писано ама боклукаму не само пуши ами и притриса при първо палене а вчера дори като я настъпих при по-загрял двигател загуби мошността за малко време. :banghead: PLEASE HELP!!!
PaskoFan
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 7:54
Re: Пасата ми пуши AVF-131 и притриса като е студен
Мнениеот PaskoFan » Пет 25 дек 2009 12:55
колега за пушенето първите 10 сек и моята прави облак но това май е нормално после изчиства а за претрисането най вероятно е подгревателна свещ , все пак отиди най добре на диагностика да ти я видят :)
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Пет 25 дек 2009 13:06
Абе я си погледни и дюзите не само свещите а за маслото според мен не требва да е синкав пушека.
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Пет 25 дек 2009 13:32
Всики това казват дюзите или свещтите и горивният филтер.Сега след празниците ще я карам на един приятел да я види ама незнам дали ще ми помогне тъй като не разбира много от тия PDта.Колеги даи те моля тел на някои които е в час с тия нафтови печки
d1daka написа:Абе я си погледни и дюзите не само свещите а за маслото според мен не требва да е синкав пушека.
Знам колега че не трябва ама си е бело сиво син.А от къв зор ще губи мощност?
d1daka
Мнениеот d1daka » Пет 25 дек 2009 17:38
Дано не е дюза защото на ПД дюзите не са ефтини :bishop
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Пет 25 дек 2009 20:20
:) :) :) и аз се моля да не са дюзите
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 25 дек 2009 20:25
Никси от Герман ще ти помогне и е в час с PD моторетките. theraven си кара колата при него и е страшно доволен :) .
Това с лекото пропушване в началото е нормално, ако нямаш катализатор, а също е нормално и ако имаш неработеща подгревна свещ. Оттам се получавт и пропушване и детонации които се изразяват под формата на претрисане и нестабилна работа в самото начало, понеже евентуално някой от цилиндрите пали със студена нафта.
Първо прегледайте подгревните свещи :)
На дюзите им направи една профилактика с бензин - 10% от зареденото количество нафта и повече настъпване.... високи обороти :) . И да има някво запушване то е дребно, щом претриса само в началото, а след това работи нормално.
Губенето на мощност, може да си е от забиване, което пък в повечето случай идва от развален Н75 или зацапана геометрия.
За "забиването" трябва да я закачите на ВАГКОМ и да и направите лог файлове, за да видите кое, как защо. Направете и тест в движение с пълна газ за да се види как работи турбо, дебитомер, какво количество гориво се впръсква и т.н.т.
Весели празници!
Последна промяна от morfei1 на Пет 25 дек 2009 20:33, променено общо 1 път.
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Пет 25 дек 2009 20:33
Весели празници и на теб и на всички останали :beer За никси от герман четох на много места и го търся по форумите да го ангажирам за след празниците (да се надявам че ще има време и за моята котурка :wink: )
diko_1980
Регистриран на: Нед 15 фев 2009 23:11
Автомобил: passat B5
Двигател: AFN
Местоположение: DOBRI4
Мнениеот diko_1980 » Съб 26 дек 2009 23:03
Колеги,аз също имам подобен проблим.Забелязах,че сутрин като запаля/пали на един оборот иначе/почва леко да припушва ,само това .Иначе двигателя си работи нормално дори когато е студен.След 3-4 мин се оправя -тоест няма пушек,но има някаква остра миризма /не е ма масло/, мотора е АФН.Като я изфорсирам като е загряла само изпушва за малко,мисля че е черен шушека .
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Нед 27 дек 2009 18:44
Колеги направих и една голяма стъпка с малко бензин в кръвта :twisted: ( така де в нафтата) и като че ли се по отпуши малко (да ви кажа като чужда кола сам я карал....до прекъсвач :applause: ) ама утре ще разбера има ли полза от това. Аре ако някои има малко повече info за колегата niksi да не се стиска и да даде, че го издирвам :да:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 28 дек 2009 4:40
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Пон 28 дек 2009 16:14
Колега да си жив и здрав, за дето помогна с издирването на никси. Чух ме се и ще оправим работата :drunk
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Пет 01 яну 2010 14:10
Колеги открих проблема. Трбо то ме е изоставило :063: има аксиялен луфт и цялото е в прястно масло :bishop . Помогнете Please ако някой знае здраво и на малко км трбо да сподели
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пет 01 яну 2010 14:28
Колко е този луфт?
pepinokc
Мнениеот pepinokc » Пет 01 яну 2010 20:57
Ами колега да ти кажа луфта е осезаем, чука като на стара бабичка ченето :mrgreen: А някои да знае от каде мога да си намера и лагера на силиконовата перка, че и тои е лека нощт а ме оплашрха, че се продавал заедно с алумуниевото ухо и бил цифра пари?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
