Проблем със спирачната течност
Здравейте,имам проблем със спирачната течност.Колата е B3 Пасат RP мотор,проблема ми е следния: Сипвам си спирачната течност сутринта минавам около 20км. до работата ми и вечерта като трябва да си тръгна нивото на течноста е спаднало до нивото под което е чучура от казанчето за помпата на съединителя вследствие на което е дръпнала въздух и педала на съединителя е пропаднал и трябва да доливам течност ,да обезваздушавам за да си тръгна и всичко е добре до следващата сутрин,защото нивото на течноста е на същото положение като вечерта.Моля кажете какъв ми е проблема и как да го оправя.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Проблем със спирачната течност
щом спира до нивото на тръбичката за съединителната помпа и не мърда после значи проблема ти е в хидравличната система на съединителя в случая или горна или долна помпа изпуска. Успех
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Stenly написа:щом спира до нивото на тръбичката за съединителната помпа и не мърда после значи проблема ти е в хидравличната система на съединителя в случая или горна или долна помпа изпуска. Успех
Най-вероятно долната помпа на съединителя ти изпуска и ти пълни кожуха на съединителя със спирачна течност.Откачи долната помпа от кожуха и виж дали е омаслена отпред.
liubutu
- Регистриран на: Пон 07 юли 2008 17:02
Колега погледни си сервото. Често се среща проблема да се пулни сервото с течност. За течове проверил ли си навсякъде? Погледни добре, като откриеш проблема напиши какво е било да съберем повече опит. Весели празници
- vankoni
- Регистриран на: Пет 02 май 2008 16:46
- Автомобил: VW passat B3 B5.5
- Двигател: PF1991 ALT2003
- Местоположение: Хисар London
И при моя В3 се появи същия проблем, губи спирачна течност без видими течове по системите,но в по дълъг интервал на 3-4 седмици 200мл. и аз съм се спрял на долната помпа на съединителя и сервото но неми остава време да я разглобя, колега при теб какъв беще проблема?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Сигурно ли е, че казанчето не е пукнато - малко вероятно точно до тръбичката, ама знае ли човек.
Здравейте,проблема се оказа в долната помпа.Смених си уплатненията които бяха в окаяно състояние и проблема ми приключи.БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПОМОЩА
- vankoni
mapoko написа:Здравейте,проблема се оказа в долната помпа.Смених си уплатненията които бяха в окаяно състояние и проблема ми приключи.БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПОМОЩА![]()
От каде ги купу тези уплатнения, сам ли ги смени или в сервиз?
vankoni написа:mapoko написа:Здравейте,проблема се оказа в долната помпа.Смених си уплатненията които бяха в окаяно състояние и проблема ми приключи.БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПОМОЩА![]()
Уплатненията ги купих от автомагазин"СКОРПИОН 13" и сам си разглобих помпите,смених си уплатненията и си сложих помпите на мястото им.Повярвайте много е лесно и си спестявате много пари,а цялата процедура от свалянето,сменянето на уплатненията,зглобяването и слагане на помпата на мястото и не отнема повече от 30-40мин., като имате впредвид,че като я разглобите трябва да я почистите.Мога да ви дам каталжните номера за ремонтен комплект на горната и долната помпа.
- vankoni
Днес смених гумичкитe на долната помпа много лесно става, съжалявам, че не напрявих снимки на процеса. Новите ми струваха 7.50лв с отстъпката от SNT.
Потребители, разглеждащи този форум: NachoSemkov и 42 госта
