Морков на пасат Б3!
zmija
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 21:43
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AFN 1998
Морков на пасат Б3!
Моля някои да каже има ли някякъв филтер за боклуците в тръбичката където влиза щеката за маслото на пасат Б3 1992г?Защото некадърен майстор счупи моркова и днеска при подмяната остана вътрешната част и едвам го изкарах от тръбичката.Притеснявам се да не би да паднала някаква пластмасова част в тръбичката вътре в двигателя?Ако няма, можеби най-рязумно е да се направи подмяна на маслото или поне филтриране, да няма ядове след това?Благодаря предварително
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Re: Морков на пасат Б3!
няма филтър при моркова
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Няма какво толкова да се случи...парчето пада в маслото и остава там...ако по някаква причина реши да ходи към помпата няма да има много голям успех понеже ще стигне до нейната цедка...ако все пак и оттам успее да мине помпата е със зъбни колела и ще го смели...по дформата на дребни частици ще остане в масления филтър...и дотам.
Отделно,че е високотемпературна пластмаса и не може да се разтопи или нещо подобно от маслото в двигателя и да направи сериозна поразия.
Иначе принципно най-удачни вариант ако ще правиш нещо е да свлаиш картера,да почистиш цедката на помпата,да почистиш и самия картер,да смениш маслото и филтъра и готово...ама това е ако имаш излишен бюджет и време...иначе не е фатално.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Здравейте,днес и аз без да искам счупих тази оранжевата част.Извадих (поне така си мисля)вътрешната част,но понеже ползвах една тънка четка,тя се отчупи малко и падна вътре.Парчето е около 1-2 см.и е дървено.Та въпроса ми е ще има ли поражения от него и налага ли се да отвивам тръбичката за щеката,която и без това не знам как се маха(ако изобщо може да се маха)?
sonofsyn
- Регистриран на: Чет 25 фев 2010 19:47
- Местоположение: Г.Оряховица
За дървеното парченце не се безпокой при висока температура и налягане дървото става много меко.
И аз миналата зима го счупих, нещо щеката беше заяла
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Оригиналния "морков" струва 7.24лв вчера го сменях на поръчка от Русенския дилър на VW
- ti6ogb
Мерси на всички отзовали се.
- ti6ogb
Темата е за заключване.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 28 госта
