Проблемс работата на двигателя VW 3 TDI
Vertriebler
- Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
- Местоположение: Ботевград
Проблемът е следния - Вчера както си карах по магистралата 110 км/ч и бях на скорост изведнъж ми огасна колата. Намалих и включих на 4-та и тя пак запали и никакъв проблем. След 20-тина км. отново така, но не можа да запали на скорост. Просто върнах ключа и след това я запалих. Не мога да си обясня защо прави тези проблеми. А и въобще не дава признаци, че ще угасне - нито присецва преди това, нищо. Просто както си карам гасне. Карам я вече 1500 км. откакто я взех и сега за пръв път прави тези номера. Всичко е сменено по нея - филтри и т.н. Опасявам се дали няко датчик не е дал грешна информация на компа. Вие как мислите?
ГАСНЕНЕ
Колега и аз имах подобен проблем /карам Октавия1,9 тди/. Оказа се , че имам студена спойка в едно реле /ако не се лъжа което управлява дизела/. Ходих при Мишо от Горубляне и той го оправи.Преди да отида при него обиколих доста сервизи, но без резултат. Адреса го има във фен клуба на Ауди.
Vertriebler
Вчера се върнах от ремонт, защото на последък взе да ми гасне по-често в движение, а и започна да не пали - индикацията за подгревните свещи на таблото на изгасваше при контакт и естествено не палеше. Майстора ми каза, че проблема може да е от ключа, защото не е оригинален. Но като отвори кутията на бордовия комп'тър под капака се оказа, че предния собственик си е играл доста с него. Имаше лошо направени спойки, скъсани писти - явно си е правил чип тунинг човека. Така, че внимавайте кати си взимате кола, да ли няма оставени "следи" от разбирачи по компа ви.
Golf 3 TDI
SMEL е прав.Напълно възможно е проблема да идва от тръбите на турбото.При високи обороти започва да свисти,/тъй като налягянето става по-голямо и ако те са спукани или разместени изпускат.Това дава грешка на компютъра/ По принцип при това положение пада мощността на колата/не върви добре/,но е твърде вероятно в комбинация с някакъв друг проблем да изгасне или да прекъсне.Друга много вероятна причина може да бъде помпата.Най-добре отиди на диагностика,за да си сигурен.Действай,защото тая кола си заслужава.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], pa4o_ivanov61 и 69 госта
