колко волта трябва трябва да отчита зарядното ?
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Нед 27 дек 2009 14:25
Много се писа за акомулаторите и за тяхното замерване ,но никаде не се споменава за напрежението с което се зареждат от зарядните устроиства. Аз например скоро си купих от МЕТРО зар. което е за 12v но при измерването на неговото напрежение ми отчете 8v нап режение :? Дали е достатъчно за акомулатор за 12v /50A ?
Ето и самото зарядно Изображение
zfa159
Re: колко волта трябва трябва да отчита зарядното ?
Мнениеот zfa159 » Нед 27 дек 2009 15:31
Трябва да е над 13.2V примерно разреден акумулатор при около 3-4А се зарежда с около 15-16V от зарядното устройство.
Идеята е да се поддържа що годе постоянен ток като за целта се променя напрежението на заряд..но винаги то е по-голямо от номиналното на акумулатора...за 6V около 8V зареждане е добре...ама за 12V трябва да е към 14-15-16V според раздеността на аку-то.
Успех!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 27 дек 2009 16:11
Закачи го за акумулатора и ще видиш как става 13,5-14V.
Имам такова от 7,8 години и няма забележки,само дето зарежда бавно(което е по-добрия вариант)
ohdan
Двигател: AEX 1996
Мнениеот ohdan » Нед 27 дек 2009 17:05
[quote="i.e.i"]Закачи го за акумулатора и ще видиш как става 13,5-14V.
Точно така е колега ,става даже и малко повече :да: Но си мисля дали няма да става и за зареждане на 6v акомул., щом колегата zfa159 казва, или примерно от онези малките (черните) дето са за авто прахосм. Или ще ги похабя??
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 28 дек 2009 14:17
М/у 13.5-14V
Ако е заминал акумото (укъсило) тогава при закачени клеми на мене даваше 10V
А на що годе читав дава 13.5-14V
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 28 дек 2009 17:09
Ако е окъсил акумулатора би трябвало да изгори предпазителя му...понеже протича мног голям ток през него.
ако е прекъснала някоя клетка...тогава е все едно няма закачен акумулатор...и напрежението е нисичко.
Иначе...ако го закачиш на по-слаб акумулатор можеш да видиш как се мени напрежението...ако аку-то е 6V зарядното му напрежение трябва да е около 7.5-8V а тока около 1/10 от капацитета...макар че колкото по-малък е тока толкова по-добре.Разбира е не трябва да е под 1/20 от капацитета на акумулатора понеже тогава има да го зареждаш 100 години.
