Светлинна аларма - " Включи си фаровете "
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Нед 27 дек 2009 15:33
Предложение за всички на които им се случва да забравят да включат фаровете /като мен /и последващите - а сега какво праиме ,и минимум 10 лева отлитат .
Необходими материали :
- червен мигащ диод / 12 волта /-мигането се вижда отлично и пред деня,разбира се става и с диод за по-нисък волтаж и съответното съпротивление
- максимум 40 см проводник
- 10 минути за работа
Проводника се разделя на 2 части и те се запояват кък крачетата му.Изолират се откритите части на крачетата на диода .Изваждаме ключа за управление на фаровете и габарита.Плюса на диода /по-дългото краче /свързваме с червен проводник + жълта линия /№11 на буксата,плюс на контакт /а минуса с бял проводник + черна линия/№2 на буксата, захранващ проводник за фаровете/.При монтирани допълнително релета за фаровете минуса на диода трябва да се свърже с изхода на релето към фар.
Диода поставяме където ни харесва ,при мен :
И така след включване на контакт диода започва да мига -доста силно и дразнещо но след включването на фаровете угасва и няма проблеми със закона .
Схемата може да се подобри като се монтира ключ за прекъсване на плюса извън "сезона на фаровете",плюс да се вземе от алтернатора и т.н.
Успех !!! :да:Цветовете на кабелите се отнасят за Г3 АЕЕ !
Последна промяна от sasho_sb на Чет 31 дек 2009 17:37, променено общо 1 път.
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Re: Светлинна аларма - " Включи си фаровете "
Мнениеот freshenero » Нед 27 дек 2009 16:32
Идеята е добра ,но малко грубо изпьлнена.Помисли за подобрения.
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Нед 27 дек 2009 16:37
приемам , за естетиката/гнездото за ключето /градско :да: heavy metal zork
диода може да се монтира където пожелаеш
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Нед 27 дек 2009 17:18
преместих диода
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Нед 27 дек 2009 19:03
виждам че съм дублирал темата на колегата за което се извинявам
:beer viewtopic.php?f=11&t=28066
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пон 28 дек 2009 23:43
DRL :deal
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Сря 30 дек 2009 17:19
Даскала™ написа:DRL :deal
Съгласен съм .И аз съм си монтирал самоделна система за автоматично включване на фаровете ,но сигурен ли съм 100 % че е сработила в светлата част на денонощието /диода подсказва /?
Весели празници !!! :да: :beer
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Сря 30 дек 2009 17:49
sasho_sb написа:
Екстра си е!
Поздравления за това, че ти се занимава и още повече, за това че споделяш опита си с нас :да:
Весели празници и на теб ;) :beer
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Сря 30 дек 2009 18:35
През деня удачната подсказка е може би звук, но ако си по наблюдателен и диод не е зле.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 30 дек 2009 23:46
При таблата на пасат Б3 може да се сложи диода вътре ако има разбира се свободно място и да може и през деня да е по-тъмничко при него и ще се забелязва винаги :да:
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Сря 30 дек 2009 23:49
да добра идея може да монтираш ключето на по скрито място не то трябва да ти "вади очите" а светодиода нали така :beer
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Чет 31 дек 2009 10:47
vaso18 написа:да добра идея може да монтираш ключето на по скрито място не то трябва да ти "вади очите" а светодиода нали така :beer
Абсолютно,ключето е отвратително,явно ще сменям панела !!!Весели празници !!! :да:
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Чет 31 дек 2009 14:41
По подобен начин си го бях направил на голфа(2ка) с диод.
Светеше когато дадеш на контакт и не си включил фаровете и като ги включиш изгасва и също светеше когато фаровете(габаритите) светят без контакт.
Но вече не помня на кои крачета на ключа беше.
sasho_sb
Двигател: AEE 1996
Мнениеот sasho_sb » Пет 01 яну 2010 13:46
kr1s0 написа:При таблата на пасат Б3 може да се сложи диода вътре ако има разбира се свободно място и да може и през деня да е по-тъмничко при него и ще се забелязва винаги :да:
ЧНГ,диода мига много силно и гадно неможе да не го видиш !
Последна промяна от sasho_sb на Съб 20 ное 2010 10:02, променено общо 1 път.
NIKeSh0
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
Местоположение: Перник
Мнениеот NIKeSh0 » Съб 02 яну 2010 12:33
Моето решение е време реле управлява силовото реле на фаровете през пълен контакт 20 сек. закаснение :D
Потребители, разглеждащи този форум: Audiavanta4b5 и 56 госта
